홈/ 질문/Q 38458
등록일: 2003-05-122003-05-12T17:09:28+09:00 2003-05-12T17:09:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅜ.ㅜ..지적도 스캔 받은 후에 스케일 조정질문이여…
1/500의 지적도를 스캔 (100%)로 받았습니다..
그리고 캐드로 이미지 불러와서 외곽을 땄습니다…
담부터 모르겠습니다…
그담에 1/50으로 뻥튀기 하려고 합니다..
(도각을 넣어 종이 사이즈 A3에 맞춰서)
어떻게 하져?.. 몰겠어여. 매우 급합니다 …
도와 주세여ㅜ.ㅜ
  • 28 조회
      2003-05-12T17:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 5:25 pm
      간단하게 1/500 도면을 1:1 로 기준 선의 길이를 잰 다음.. CAD로 불른 지적도의 그 기준 선을 1:1로 잰 칫수로 정렬 합니다. 그런 다음.. 1:500으로 수정하면 됨,.
      2003-05-13T10:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 10:47 am
      제가하는방법은 *.bmp & *.tif형식의 이미지파일은 단위설정을 할수가 있죠…mm, cm, m등…
      2003-05-13T10:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 10:47 am
      그렇게 이미지를 삽입후에 1/500일경우, 0.5로 축소를 하죠….그러면 스캔받아진 크기대로 조정이 되구요..
      2003-05-13T10:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 10:48 am
      더 오차를 적게 지적을 조정할라믄 cany님이 말씀하신대로 기준선을 도면상과 캐드상의 길이를 상대적으로 스케일조정을 하믄 되죠
