홈/ 질문/Q 96428
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2012-10-222012-10-22T14:15:34+09:00 2012-10-22T14:15:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체스냅 설정창 F3 바로 뜨는 방법있나요?
오스냅설정창 뜨게 할려면 마우스 우측누르고 설정눌러야하잖아요 화면아래 아이콘에서
근데 F3나 다른키 누르면 바로 설정창 나와서 바꾸는 방법이 없을까용?
리습도 사용중이긴 한데 불편할때가 가끔있어서요.
수직사용하다가 치수 오류나서 삽질할때가 많아서요 ㅎ
  • 451 조회
      2012-10-23T00:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 12:03 am
      넵…
      1. 일반적으로 OS단축키로 설정창을 뛰우는데,
      2. 살전에서는 “”작업중””에 오스냅을 바꾸실일이 더많을듯합니다..
         즉 투명명령으로는 SHIFT + 마우스오른쪽 또는 CTL+마우스오른쪽 누르면
         오스냅 바로 설정가능합니다
      3. 드림에는 “”오스냅즐겨찾기:”:: 라고 자주사용하는 오스냅을
         1번 2번 이런식으로 설정후  아이콘으로 바로 바꾸는 기능도 있는데…기발합니다..
      …  볼록2
    3. 비빔밥 Lv.0
      2012-10-23T16:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 4:04 pm
      항상 감사합니다. 볼록님ㅠ덕분에 캐드가 손에 익어갑니다^^
