홈/ 질문/Q 60912
등록일: 2006-07-192006-07-19T17:35:55+09:00 2006-07-19T17:35:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택에 문제가 좀 있습니다…도움좀…
일단 command에서 도면 빈곳을 클릭하면 Specify opposite corner라는 메세지가 뜨게 됩니다…
이때 드래그 해서 원하는 객체를 선택하게 되는데요…
어떤 도형(예: 선, 텍스트, 블록등등)을 선택한 후 ESC를 누른다음 그 객체를 같은 방법으로 다시 선택하면 선택이 안됩니다….
캐드를 껏다가 다시 켜면 되고…
바쁜데 껐다 켰다 할 수 도 없고….캐드 오류인지…쩝
답변좀 부탁드립니다…^^;
  • 63 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    2. 반랑이
      2006-07-20T09:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:03 am
      제가 볼땐 평범하지 않은 경운데.. 이런경우는 도면을 첨부해주세요~
      2006-07-20T09:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:18 am
      도면이 문제가 아니라(다른 도면을 열어도 마찬가지임) 캐드 옵션에 먼가 있는게 아닌지요..다른 팀원들도 그런것이 캐드 자체의 오류는 아닌듯 한데요…
      2006-09-04T19:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 7:20 pm
      저도 그런 현상이 나타납니다.
      2006-11-01T11:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 11:03 am
      Autodesk Map 3D 2005 쓰시는분들만 그러는건지…???
