홈/ 질문/Q 29991
등록일: 2002-04-062002-04-06T21:04:52+09:00 2002-04-06T21:04:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축도면 어뜨케 구해야 하나여???
안녕하세여 전 공업디자인 전공하는 학생입니다.
캐드에관한 질문이 아니지만 여기엔 건축전공하시는분이 많으시니깐..
혹시나 하는맘에….ㅡㅡ;
이번에 제가 학교에서 오피스리모델링을 과제로 하게 됐는데여…
넘 막막해서 이렇게 도움을 청합니다.
제가 그쪽 관련이 아니라 모르는게 넘 많은데여
교수님이 기존에 있는 건물의 건축도면을 구해서 리모델링을 하라하시는데
그런 도면은 어디서 구해야 하나여? 시청이나 구청을 찾아가야하는건지 아님
건물주나… 오피스라면 회사사장을, 주택이라면 집주인을 찾아가야 하는건 가여?
어뜨케 건물을 찾아보고, 어뜨케 도면을 구해야 하는지 막막해여..
아신다면 꼭 즘 도와주세여~~~ 이왕이면 캐드도면을 구해야 할텐데…ㅡ.ㅜ
글구 보통 10명내외의 작은 벤쳐회사라 한다면 보통
어느정도의 평수가 적당할까여?? 방해된것 같아 넘 죄송하구여..
그럼 수고 하세여~!!
  • 31 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. Cany
      2002-04-07T18:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 6:16 pm
      음.. 우선 리 모델링하고자 하는 건물을 선정한다음..
      그 집 주소를 알아야 합니다.
      그런 다음.. 구청에 가서 건축물대장(?) 을 신청을 하면
      건물 평면도가 디게 쬐금하게 나오는데..
      건물이 큰 경우 그 도면으로 보기엔 어렵습니다.
      그 대장을 떼 보면..설계 회사 이름이 나오는데
      그 건축사 사무실로 직접 전화 또는 방문을 해서.. 사정 설명을 하고,
      평면도를 구해야 합니다. ^^
      건축사 사무실 경우 평면도를 주는걸 꺼려함으로 학생증 같은 신분증을 제시해야….
      위와 같은 경우가 어려우면… 건물주의 동의를 얻어.. 직접 건물 실측을 해봐야 합니다.
      비어있는 상가 같은 경우면…. 실측이 수월하겠지만.. 그렇지 않을 경우, 상당히 까다로울 겁니다.
      실측시.. 꼼꼼히 해야 하구요… (빠지면 다시 해야 함으로..)
      창문의 높이와 크기도 확인해야 합니다. (잊어버리기 쉬우므로,)
      기타.. 벽의 내력벽과 비내력벽 간이벽등도 구분을 하면 더 좋겠죠~! ^^
      권투를 빌어요~! ^__^
    3. 서비
      2002-04-10T21:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 9:18 pm
      멜 주세요.
      원하는 구체적으로 뭐가 필요 하신지 적어 주시면 .
      비슷한걸 드릴 수 있습니다.
      그리고 건축도면 은 평면,입면, 단면 이 기본 세트임니다.
      junfafa@hananet.net
      입니다.
