홈/ 질문/Q 29211
등록일: 2002-03-052002-03-05T10:21:20+09:00 2002-03-05T10:21:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계속 가로로 출력되게 setting이 안 되나?
저희 회사는 도면 출력을 많이 하는데, 거의 A4용지 가로로 출력해야 합니다.
근데, 할때 마다 ‘print’를 누르고, ‘Device and Default Selection’을 누르고,
거기서 다시 ‘change’를 누르고, ‘가로’로 지정하고 ‘ok’해서 출력해야 합니다.
매번 이렇게 한 장씩 출력하니 시간이 너무 걸립니다.
그래서 아예 출력방향 ‘가로’로 환경설정이 안 되는 지, 그리고 한 번에 여러장씩
출력이 가능한 지 알고 싶습니다.
답변 주시면 감사하겠습니다.
  • 26 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2002-03-05T10:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:43 am
      HPCONFIG 나 CONFIG 로 들어가심..
      프린터 출력 방향이라던가..용지 사이즈등이..조절이 가능해요..
      제가 지금 14를 안써서 확실하게
      어디어디로 가세요..
      라는 말은 못하지만..
      HPCONFIG 나 CONFIG 로 가셔서 확인해보세요.
    3. 맹식이
      2002-03-05T13:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:32 pm
      답변 잘 읽었습니다. 감사합니다.
      그런데, config가 없던데요?
      어디 config 말하는 건지?
      위치도 모르고, ‘파일 찾기’해서 찾은 windows 및에 있는 ‘external database configuration’에서는
      인쇄 방향 설정이 안 되던데요?
      그리고 한 번에 1장씩 밖에만 출력이 안 되는 건지…(오토캐드가 월래 그런가?)
      2002-03-05T16:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 4:48 pm
      config란..폴더를 얘기 하는게 아니구요…
      command상태에서..config 나 hpconfig 를 치시면..
      cad화면에 박스가 나타나거든요..
      그럼 거기서 plot에 관련된..
      방향이라던가..사이즈 등이 나와요..
      확인해보세요..
      cad command상태에서 입력하는 입력어 입니다.
      거기서도 안되면…물론..제어판에서 설정은 제대로 되 있겠죠..? ^^
