홈/ 질문/Q 154207
류기사
류기사Lv.0
등록일: 2011-10-312011-10-31T10:24:50+09:00 2011-10-31T10:24:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들 급합니다. 제발 좀 도와주세요
입사한지 일주일된 왕초보입니다.
오늘중으로 모델링 끝내야하는 이거 하나땜에 작업진행이 막혔어요.
회사에 인벤터 하는 사람이 저 하나라 자문을 구할때는 고수님들 뿐입니다.
그냥 2D로 그려서 회전으로 삭제해버리면 되는데
또 다른 각도로 구멍을 또 뚫어야해서요.
꼭 부탁 좀 드려요.
도면 올립니다.
  • 8 8 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2011-10-31T13:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 1:11 pm
      한번 그려 봤는데 맞는가 모르겠네요…
    3. 류기사 Lv.0
      2011-10-31T13:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 1:24 pm
      마담뚜님 버전이 높아요
      전 인벤터 2009사용중입니다.
      2011-10-31T15:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 3:29 pm
      이 도면은 구멍이 2개가 아니라 각도 끝부분의 드릴 뚫려있는 부분 투상이 중심선으로 도시되서 중심선이 2개가 나온게 아닐까요??
    5. 류기사 Lv.0
      2011-10-31T16:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 4:19 pm
      2D그림을 다 그린것이 아닙니다.
      2D에서 드릴 자릴를 중심으로 형상의 중심주에서 15`정도의 각도로 구멍 뚫어야하고요
      또 모형 측면에서 드릴중심자리에 30`각도로 뚫어야합니다.
    6. 마이홍 Lv.0
      2011-10-31T16:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 4:59 pm
      결론만 말씀드리자면
      어려워하시는 이유가 뚤어야하는 드릴&탭의 자리가 수직?평면상에 없기때문에 애를 먹으시는듯합니다….  맞나요?
      쉽게 생각해보면  뚤어야하는 구멍중 하나를 수직평면위에 있다고 생각하시고
      원형돌출(회전)으로 만든 형상(스케치)에서 구멍을 뚤으시고 30도 지점에 하나더 뚤으시면 형상은 동일할것이라 생각됩니다만…   도면 첨부 하였습니다.
      2011-10-31T17:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 5:41 pm
      도전~
      홀 치수같은거랑 이게 무슨 규격품 나사같은데 머가 들어가는지 고런거 말씀해주셨음 정확히 그리겠는데 ㅠㅠ 대충 캐드치수재서 그려봤어요 기대감 버리시고 한번 봐주세요
    8. 마이홍 Lv.0
      2011-10-31T18:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 6:10 pm
      음.. 혹시나해서 저도 인벤터 ipt부품도면 올려드려요 ㅋ
      (inventor 2010에서 작업하였고  oldversion폴더 안에 있는 ipt파일을 올립니다.)
      PS. : 아~  그리고 구멍홀의 사이즈가 30도 각도로 하였을 경우 겹침?중첩?이 생겨서 임의로 60도로 그려놓은 것이니 참고 하세요
    9. 류기사 Lv.0
      2011-11-04T08:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 8:25 am
      마이홍님 덕분에 해결했어요.
      첨에 답글주셨을때 바로 해결했어요.
      아주 간단한것을 제가 복잡하게 생각하고 잇더군요.
      일이 바빠서 이제야 글올리닌점 죄송해요.
      마이혼님 외 도움 주신 여러분들 감사합니다.
      앞으로 열심히 할께요….
