안녕하세요…
캐드 3d부분을 독학하고 있는 직장인입니다….
다름이 아니라, 솔리드 부분을 실전에 응용하고 있는 찰라에…
잘 안되는 부분이 있어서 이렇게 여쭈어봅니다.
EXTRUDE 명령어 아시지요..(기타 명령어들이 있겠지만….)
즉, 면을 임이의 각도로 돌출 시키는~~~
근데… 저에게 온 과제는
원기둥은 원기둥인데 웟면은 정원이고, 밑면은 타원으로서….
아주 자연스럽게 형성된 원기둥이랍니다…..
이 원기둥을 솔리드로서 그리는 방법좀 가르쳐 주십시요…
밑면도 정원이라면 EXTRUDE 명령어로 간단히 해결 되겠지만,
이 원기둥은 도저히 제가 알고 있는 팁으로는 도저히 안되는군요.
귀찮으시더라고, 몇자 부탁드립니다…
건승하십시요….
안녕하세요.
그 방법은 간단한데요..
Solid 명령어 중 Revolve로 하시면 됩니다.
그리고자 하는 원기둥을 수직으로 세워두시고
중심축과 테두리의 모양을 pline으로 그리신 후 에 하시면 됩니다.
그럼.
우선 리플 달아주셔서 대단히 감사합니다.
근데 저의 설명이 좀 난해 했나봅니다…
REVOLVE의 명령어는 저역시도 즐겨 쓰는 명령어입니다.
3D 솔리드 작업시….아직은 하수인지라
예를 들면 “마우스”와 같은 자유 곡면이 들어가 있는 물건등은 좀처럼 캐드작업이 쉽진 안터군요,
이번에 제가 설명드린 과제역시 자유곡면이 나오기때문에…이렇게 여쭈어봅니다
우선, 밑면은 타원(즉 ELLIPSE)으로 형성되어 있습니다.
이 타원을 extrude로 하여금 일정길이로 돌출시키면…
타원형의 원기둥이 생성됩니다.
근데 제가 그리고자 하는 물체는…
타원형상을 돌출시켜 원기둥을 만듬에 있어, 윗면(즉 상면)으로 올라 갈수록 정원(circle)
형상을 갖는 원기둥입니다.
이러한 원기둥은 3D 작업이 불가능한 것인가요???
혹시나 가능하다면…..
명령어만이라도 가르쳐 주시길 바랍니다..부탁드립니다..
건승하십시요~~
그런물체는 max에서나 쉽게 그리죠.^^* 그래도 캐드에서 그린다면 먼저 타원을 그리시구 같은 중심으로 원을 그린담에 원을 z축으로 이동시키구여
그담에 surftab1값을 좀 주시구 rulesurf로 땡기시면 됩니다. 뚜껑이야 face로
닫으심되고요.ㅋㅋㅋ 그럼 수거.
감사해용…
