저장된 도면을 그림으로 따로 저장하기위해 export에서 저장형식을 ‘bitmap’으로 저장해서 다른 컴에서 열어보니 도면의 선명도가 많이 떨어지던데 어카지요? 그리고 그 bmp파일을 일러스트에서 볼려고 하니 에러메세지가 뜨면서 열리지가 않던데 어칼까요?
목록하단에서 검색 "이미지" "그림" 등으로 검색
차라리 일러스트에서 그 도면을 걍 불러오셔서 jpg나 여타 다른 이미지 파일로 바꾸시는게 더 나을듯 싶습니다…..아참…일러스트에서 불러오기전에 캐드도면상의 블럭이나 Mtext등은 다 깨서 가져가시는게
오픈할때 에러가 잘 안나지요….그래도 에러가 날시엔 각종 해치등을 지워보시면 될수도 ……쿨럭;;….아니면 캐드도면을 출력해서 스캔을 받는것도 한가지 방법이죠^^;;;;;
감사함다…..^.^
이미지 그림
