홈/ 질문/Q 159229
등록일: 2007-08-282007-08-28T11:29:47+09:00 2007-08-28T11:29:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기어 설계 질문.. ㅠㅠ
인벤터로 기어 그리는게 힘들어서 질문드립니다..
[기어 1]
모듈 : 2
잇수 : 46
P.C.D : 92파이
[기어 2]
모듈 : 2
잇수 : 117
P.C.D : 234파이
[두 기어 중심축간 거리 163mm] 입니다..
이렇게 되는데 설계 가속기를 이용한 스퍼기어 그리는데..
옵션이 영 이상해서 ㅠㅠ
P.C.D -> 옵션은 어디에 있는건지 .. ㅠㅠ
잇수 설정은 할수 없는지 클릭이 되질 않구..
설계 경력이 얼마되질 않아 난해합니다.. ㅠㅠ
도와주세요..
INVENTOR 2008 사용자이구요..
스퍼기어 몸체를 만들었으면 그 자체를 원래 기어 형상에 합치는 방법도 좀.. ㅠㅠ
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. inventor2008
      2007-08-28T16:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 4:16 pm
      인벤터 설계가속기안에서는 저도 못찻겠던데..그건 어디서 설정하는건 모르겠고 인벤터2008에는 기어를 생성해도 조립품에 하위로 또다르게 생성이되더라고요..그런거 다하나씩 설정은 부품에 매개변수를 설정해서 하는게아닌가요
    3. inventor2008
      2007-08-28T16:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 4:19 pm
      i feature 에 기본적으로 매개변수쓴거 다나와있는거같은데 거기서 수정하는거아닌가요…^^…설계가속기 안에서는 없던거같은데..^^^
    4. inventor2008
      2007-08-28T16:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 4:57 pm
      설계가속기안에서도 바로 할수있는거였네요..
      설계가속기에서 마지막 메모장같이생긴거 결과 버튼누르면 pcd랑 다 나와있고요 html문서로…단품모드에 매개변수 i feature로 다연결되있어서
      거기안에서도 수정가능도한듯하고요 …이런게 맞나모르겠네요..저도
      자세히는모르겠네요..
      2007-08-30T11:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:32 am
      PCD= 잇수X모듈로 나오므로 PCD 옵션은 나오지 않읍니다.
