홈/ 질문/Q 80299
등록일: 2009-02-092009-02-09T18:33:14+09:00 2009-02-09T18:33:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내가만든 블록을 메뉴에 넣고 어떤도면을 열든 상관없이 쓸수있나요??
캐드 2000lt에 아키프리 를 사용하다가…
요즘엔 캐드 2006을 사용하고 있습니다.
캐드2000LT를 썼었지만, 아키프리가있었기에 너무나 편하게 썼었는데.,
기본적인 심볼이나 가구 불러오기가 쉬웠으니까요..
근데 요즘 2006 사용하면서는 그방법을 몰라 매번 기존도면 불러와  가구등등을 복사해 쓰고있습니다.
혹시 방법이 있을까요?
내가만든 블록을 메뉴에 넣고 어떤도면을 열든 상관없이 불러다 쓸수있나요??
디자인센터에 다 넣기만 하면 되는건가요?? 한개씩 저장해서????
디자인센터를 메뉴바에 넣는 방법은 있나요??
  • 16 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2009-02-09T23:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 11:57 pm
      단축키 Ctrl+3 을 누르면 나타나는 Tool pallettes 메뉴를 활용하시면 됩니다.
      드래그&드롭으로 원하시는 심볼이나 해치 패턴 등등을 자유롭게 메뉴 구성해서 사용할 수 있어요.
      보니깐 심볼이나 블럭 같은거 많이 사용하시는 듯 한데, 다이내믹 블럭(한글판에서는 동적 블럭)
      공부하셔서 사용하시면 상당히 유용할겁니다.
    3. 하늘색호수 Lv.0
      2009-02-16T11:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 11:10 am
      슬라이드 만들고 폴더 만들어서… 풀다운메뉴에 아예 넣는 방법도 있어요..(말로 설명하기는 어렵지만-제가 지식이 짧아서..) 저는 아예 자주쓰는 심벌은 그렇게 만들어서 넣어놓는데..
