홈/ 질문/Q 152164
등록일: 2020-04-222020-04-22T01:50:02+09:00 2020-04-22T01:50:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른사람이 만든 파일의 제작순서를 알 수 있을까요?
인벤터 입문자입니다. 제가 만들려는 모형하고 비슷한 모형의 파일을 찾아서 어떻게 만든 것인지 알아보려고 했는데 제가 만든 모형은 왼쪽 메뉴부분에 어디서 스케치를 했고 어디서 돌출을 했고 이런 것들이 나오는데 다른사람이 만든파일을 열어보면 이런 정보들이 나오지 않더라구요…. 고수님들 방법좀 알려주세요 부탁드립니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2020-05-02T10:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-02 10:32 am
      파일형식이 다른거 아닌가요?? ipt, iam 파일은 history가 안나옵니다. 사진을 올려주시면 더 정확한 답변을 드릴 수 있을거 같네요
      2020-07-03T09:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-03 9:02 am
      제 생각에는 원본파일이 아닌 igs나 stp 파일은 ipt나 iam으로 불러 들여서 저장한 파생파일이 아닌가 합니다.
