Lv.0 등록일: 2007-09-032007-09-03T17:00:20+09:00 2007-09-03T17:00:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 다른이름으로 저장시 도면과 모델을 같이… 형상이 비슷하여 다른이름으로 저장하여 도면과 모델을 수정하여 같이 사용하려 합니다. 저장이 가능한지요?… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-09-04T14:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:08 pm iPart 또는 iAssembly 기능을 사용하실 수도 있구요… FAQ 41번글에 있는 3가지 방법들도 있습니다. 주소는… [Deleted User] 2007-09-04T14:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 2:08 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=134&start=7
