홈/ 질문/Q 64972
등록일: 2007-01-262007-01-26T16:30:47+09:00 2007-01-26T16:30:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 사용 바꾸는 방법쯤 가르쳐주세요
CAD2002 에 케드 마스를 깔고 사용을 하고 있습니다.
전 치수를 넣을때. 단축키 1~0번까지 사용을 하고 있는데.
다른 사람의 Support 폴더를 통체로 다 덮어 깔고. 제 PGP 파일 (단축키 정리된거) 제꺼로 다시 덮었습니다.
문제. 케드마스를 사용 하고 있다보니. 1~0번 까지 선 종류, 색깔 등 지정된걸로 바뀌게 되내요 PGP 파일엔.치수 명령어 에. 1~0번으로 할수있도록 설정은 되어 있고.
케드 마스에 지정되어있는 숫자 1~0 까지의 숫자를 눌렸어. 선을 바뀌게 되어 있는걸.
제가 원하는 치수 명령어로 바꾸고 싶은데 어떻게 하면되나요?
고수님..부탁 합니다. 아무리 해도 않바뀌내요.ㅠ.ㅠ
  • 18 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-02-07T13:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 1:33 pm
      캐드설정 초기화
      2007-01-26T17:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 5:31 pm
      리습 을 어떻게 수정 해야 되는지 올려주시면 감사 합니다. 그기에대해서 공부해서 수정쯤 해야될뜻해서.ㅠ.ㅠ
      2007-01-26T16:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 4:50 pm
      단축키(pgp)파일을 수정/편집이 아닌 리습(lisp)으로 구현해야합니다. 리습을 모르신다면 어떻게 설명드리긴 곤란합니다.
