홈/ 질문/Q 106549
등록일: 2016-05-032016-05-03T17:02:29+09:00 2016-05-03T17:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽 해치 부분만 깨져서 출력되는 경우
특정 업체의 도면 출력시 도곽의 일정부분이깨 깨지는 현상이 나타납니다.
도곽은 블럭으로 잡혀 있고, 해당 깨지는 부분은 텍스트가 아닌 해치로 표현이 돼있습니다.
텍스트나 글꼴이 없어서 깨지는 경우는 해결하겠는데, 이건 어떤 조치를 해야할지 모르겠네요.
참고로 다른 컴퓨터에서는 출력이 잘 됩니다. 답변 부탁드려요!
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
