Lv.0 등록일: 2007-01-152007-01-15T14:17:26+09:00 2007-01-15T14:17:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도로종평면도 도로종평면도를 작성해야하는데 도로갯수가 좀 많거든요..(소로포하300개정도). 도로를 일일이 짤라야하는데 편히짜르는 리습같은것 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-15T15:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:27 pm 도로를 일일이 어떻게 자르셔야되는데여?? 제가 도로쪽이 아니라서여..^^;;; [Deleted User] 2007-01-15T15:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:39 pm 도로종단에 맞게 평면도를 같이 보여줘야합니다. 1개의도로만 보여주는 평면도죠. [Deleted User] 2007-01-15T15:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:43 pm 그렇다면.. 일정부분을 박스로 그린후 그 부분만 보여주는 되는건가여?? 그럼 express의 extrim으로 하시면 박스 밖의 부분을 한번에 잘라버릴수 있습니다. [Deleted User] 2007-01-15T16:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 4:18 pm 전체 계획평면도에서 Pline 으로 다각형을 그리신 후 XPress 의 경계선복사 XCOPYCLIP 을 이용하시면 편해요… [Deleted User] 2007-01-15T17:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 5:03 pm 답변 감사합니다.. 제가 원하던것은 방법은 알고잇는데 그게 갯수가 많다보니 좀 빠르고 편한방법을 찾앗던 거엿습니다^^ 어쨋든 답변주신분들 감사합니다^^
어쨋든 답변주신분들 감사합니다^^
