홈/ 질문/Q 87363
등록일: 2010-05-192010-05-19T08:59:45+09:00 2010-05-19T08:59:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열때 새창에서 열려요.
cad를 실행하다가 <열기>를 눌려서 파일을 불러오면 하나의 실행창에 파일이 열려 ctrl+tab으로 전환이 가능합니다.
하지만 윈도우 탐색기에서 파일을 실행하면 실행할때마다 실행창이 하나씩 뜹니다.
많은 프로그램을 실행하는데 작업표시줄에 cad창만 대여섯개 뜨면 난감합니다. 어떻게 해야하나요?
  • 6 6 답변
  • 339 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-05-19T09:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 9:53 am
      sdi 엔터 1인가 0인가 치고 엔터
      2010-05-19T10:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 10:30 am
      sdi를 써도 되지 않습니다. ㅜ
      2010-05-19T11:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 11:51 am
      비스타신가요?
      2010-05-19T12:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 12:11 pm
      xp입니다 ^^;;
      2010-05-19T13:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 1:29 pm
      sdi<0>
      설정해주시고요
      작업공간에서 작업공간 설정
      작업공간 설정변경을 저장으로 해주시고
      저장하시고 혹시 모르니
      옵션에서 프로파일 내보내기하여
      저장하나 해두고
      다시 캐드 실행하였을때 따로 따로 열리면
      프로파일을 불러오세요…그리고 캐드 열어보세요..
      2010-07-14T17:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 5:48 pm
      Autocad2008 OS Vista Home … 탐색기 단일도면열기 가능한 방법.
      Open Failure from Windows Explorer Hotfix
      http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html
      오토데스크 홈페이지에 내용 있네요 아직 미해결 중이시면 참고 하시길.
      저도 오늘 겨우 해결했습니다. ㅜ.ㅜ
