캐드 고수님들 질문이 있습니다~
도면을 그리다 보니 정치수로 떨어지지 않고
벽두께 200.0000 mm 이런 식으로 딱 떨어져야 하는데 199.9998 이런식으로 맞질 않습니다
원인은 대강 알고있는데요
축을 변경하다가 약간의 오차가 생기거나 z값이 생겼다거나 옵셋등으로 작업하지 않고
스냅을 주로 이용하면서 작업하면서 살짝 오차가 생긴다고 하더라구요
문제해결을 위해 단위를 줄여서 정치수로 보여지게 한다던가 dim에서만 수치가 제대로 보여지게 하는 식의 해결 말고 근본적인 해결을 위해서는 처음부터 그릴수밖에 없는건가요?
그렇다면 이러한 문제가 발생했을때 여러분들은 어떻게 해결 하시는지요? ㅠㅠ
또 도면작성시 이러한 문제가 발생하지 않고 작성하려면 어떤식으로 작업해야 하는지요(예를 들면 스냅을 가급적 사용하지 않는다던가, 축을 변경하지 않는다던가 하는…) 정녕 처음부터 그려야 하는겁니까? ㅠㅠ 간절한 마음에 글올려봅니다~
lenaloveLv.0
도면의 미세한 오차발생 해결 문제요 ㅠㅠ(소수점 자리…)
스냅을 이용하지 않아서 그런현상이 발생하는 거에여…-.-
예를 들어 중심선 만이라도 100단위 스냅상태에서 작업을 해야…다음부터 offset을 하든, 스냅으로 작업하든 정수 단위로 좌표가 정해지므로…소수단위의 오차가 생기지 않습니다…
도면을 그리다 보면 이런현상이 생기는 짜증지대로죠…
그래서 전 “다른생각님”처럼 왠만하면 OFFSET 씁니다…
왠만한 작업은 다되죠…치수의 오차도 않생기고…
OFFSET 활용을 최대한 하시면 윗님과 같은일은 자주 발생하지 않을듯
