홈/ 질문/Q 91864
등록일: 2011-06-022011-06-02T09:09:40+09:00 2011-06-02T09:09:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구를 부탁합니다
도면 복구를 부탁합니다
  • 37 조회
      2011-06-02T09:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 9:59 am
      살리기 어렵겠어요.. ^+^
      다시 작업하심이.. ㅠㅠ
      2011-06-02T10:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 10:13 am
      네 고맙습니다
    등록일: 2004-12-022004-12-02T18:08:24+09:00 2004-12-02T18:08:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 복구를 부탁합니다…*^^*
    저희 회사 도면이 거의가 다 열리다 런타임오류가 뜨면서 열리지가 않는데 저번에 레이어필터 때문이라고 하더라고요~~그런데 도면이 열리지 않는데 어떻게 레이어필터를 쓰는 건지 모르겠고 아직 2005에서 레이어필터라는 개념 자체도 잡지 못하는 초보라서 ㅡ.ㅡ^
    저번에 여기 열리지 않는 도면을 올리니까 테크 님께서 복구 시켜 주셨는데~~이번에도 부탁합니다~~정말 지송~~너무나 당연하다는 듯이 복구를 부탁해서 죄송합니다~~그리고 좀 자세히 설명해 주시면 안될까요?
    ㅡ.ㅡ^ 이눔의 2005는 왜이케 불편한 건지…암튼 감사합니다~~겨울 왔는데 감기 조심하시구요~~*^^* 쫌 빠른 복구 부탁드립니다~~요즘 한참 설계변경 때문에 바빠서요 ㅠ.ㅠ
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2004-12-02T18:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 6:25 pm
        첨부된 도면으로 열어보세요..
        잘 열려야 될텐데..
        조합형폰트가 포함된것으로 보아 옛날도면을 열어서 사용하거나 그 내용을 복사해서 사용한것으로 보입니다.
        이러면 문제가 됩니다.
        순수하게 AutoCAD 2005 에서 도면이 시작되고 작업되면 문제가 없습니다.
        옛날도면을 가져오면 2005 에서 다운이 되는 원인이 되는 객체들이 따라오게 됩니다..
        다른 도면들도 유사하게 작업되었다면.. 도면이 언젠가는 날아가거나 손상될 위험성이 큽니다..
        2004-12-02T18:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 6:39 pm
        신경 써주셔서 감사합니다 ㅠ.ㅠ 안 열리네요…
        이눔의 2005 어디다 버리든지 해야지 ㅡ.ㅡ^
        감사합니다~~감기 조심하세요….~~~
        2004-12-02T18:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 6:46 pm
        2005 가 문제가 있는게 아닙니다. 도면dwg에 문제가 있는것입니다. 적절한 예인지 모르겠으나 자동차는 이상없는데, 음주운전 or 비포장도로라 교통사고가 났다고 해야되나..
        2004-12-02T18:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 6:48 pm
        첨부파일 열어보세요…^^
        문제가 많은 도면 입니당…^^
        명령: XPOLYFIX
        초기화 중… >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
        >>> 2개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
        >>> 4개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
        xtrans로 폰트 변환 후..
        명령: e
        ERASE 유령객체 1860개를 찾음
        2은(는) 현재 공간에 없음.
        — 앙탈바둥곰팅님의 글
        2004-12-02T18:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 6:57 pm
        도면 날리기 싫으면…아키홈피(www.archioffice.co.kr) [CAD 강좌] 94번 필독…^^
        2004-12-03T08:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-03 8:48 am
        선종류 중심선 히든선 외형선 이렇게 모여있는 layer properties있잖아요
        2004-12-03T08:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-03 8:50 am
        도면을 보니까 레이어가 너무 많네요 이렇게 레이어가 많을 경우 용량을 많이 차지 합니다.
      8. [Deleted User]
        2004-12-03T08:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-03 8:50 am
        layer properties 에서 필요 없는 선들을 삭제하세요
      9. [Deleted User]
        2005-01-02T22:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-02 10:19 pm
        recover
