홈/ 질문/Q 31296
등록일: 2002-06-052002-06-05T17:58:48+09:00 2002-06-05T17:58:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드라이브…2002
2002에서
사용자 용지설정을 쓰고 싶은데.
그렇게 하려면
파일-> 플로터 관리자->에서 플로터 추가로 등록을 해서 사용자 용지설정
을 추가하면 된다고 책에 나와있더라구요.
그런데.1050c ploter를 지정을 할수가 없어요
hp에서는 autocad사에서 몇가지 정해놓은건데..2002 드라이브엔.1050c가 없다고
하더라구요..(기본프린터로 사용한다고)
그러면..1050c plus는 2002에 어떻게 등록을 하고
종이 영역을 사용자 로 마음대로 정해놓고 싶은데..어찌 해야하는지
그리고 network plot는 사용자 임의대로 종이 영역을 줄수 없다고 책에 나와있는데
그럼..종이영역을 사용자 사용으로 줄수있는 방법은없는지..
제발..알려주세요…
  • 5 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2002-06-07T11:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 11:59 am
      사용자 용지를 제어판 > 프린터 > 등록정보에서 사용자 용지를 설정하고 autocad를 띄우면 그곳에 사용자 용지 설정한것이 나타납니다. 요즘은 대부분이 윈도우용 드라이버이기 때문에 제어판에서 설정을 하면 되요
