홈/ 질문/Q 94296
등록일: 2012-02-092012-02-09T13:57:40+09:00 2012-02-09T13:57:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
떨어진 line,arc 한번에 연결할수 있나요
첨부파일에 간단한 형상하나 있는데 결합(pe)하면 이런식으로 아주 미세하게 분리가 되어있는 ..
이런식으로 편집해서 챠트기에 출력을 하게되면 연결된것과 분리된것에 오차가 발생을 합니다. 해서
 미세하게 분리된 형상들을 연결할수 있는 방법은 없나요
  • 207 조회
      2012-02-09T14:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 2:18 pm
      도면 파일이 적합하지 않다고 뜨네요;;
      2012-02-09T15:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 3:22 pm
      그리기>경계(Boundary) 명령 사용하셔서 점선택버튼 누르시고 객체안쪽에 점 찍으시면 외곽이 폴리선으로 연결됩니다.
      2012-02-09T16:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 4:02 pm
      형상부에서 원으로 표시된부분확대하면 끊어 져있죠 이걸 연결(join)해야 하는데 수작업으로는 곤란하고 해서 방법을 여쭙는겁니다. 제가 고수가 못되서 이해가 잘안되는데 다시 설명부탁드리고요,파일형식수정해서 다시올립니다. 위에 댓글에 있는 파일은 열리지가 않네요 2007버전 입니다.
