홈/ 질문/Q 18880
등록일: 2008-12-042008-12-04T14:34:43+09:00 2008-12-04T14:34:43+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 배우는 초보입니다. 근데 전 정말이지 혼란스러워요
BIM!!! BIM!!! 지금 상당한 이슈죠
전 그냥 건설회사 현장에서 근무하는 사람이예요
근데 레빗을 교육을 3번 받았어요 3일씩 3번요 그니깐 9일이죠
근데 레빗아키텍쳐를 하죠
지금 회사에서 정품 구매해서 설치해준것도 레빗아키텍쳐고요
근데요 솔직히 아키텍쳐로만 BIM의 완성이 아니잖아요
MEP, STRUCTURE ,게다가 친환경 어쩌고 저쩌고
이순간 저처럼 처음 받아들이는 이런 사람들은 대체 뭘 어찌 해야합니까
그냥 이키텍쳐라도 잘쓰면 나중에 어디라도 명함 내밀수 있는건지
그냥 맥스 배우다 현장에서 찔끔찔끔 써먹다 마는 그정도로 멈출수 있는건지
제발좀 누가 답변해주세요???????
넘 혼란스러워요……..
솔직히 욕심같아선 다배우고 싶고 그렇지만 프로그램도 없네요 ㅋㅋㅋ
  • 28 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-12-05T12:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 12:19 pm
      Revit architecture (건축설계/혹은 시공회사서도 씀 )
      Revit MEP(기계/전기설비 등등의 BIM작성시 씀)
      Revit structure(건축구조 사무실서 쓰는 구조용 BIM작성시 씀)
      셋다 같은 프로그램입니다. 다만 각 전문분야에 특화되어 있는 정도??일 겁니다
      시공회사면 아키텍쳐만 해도 될듯한데요 ^^ 어차피 MEP나 STRUCTURE 에서 작업한 결과물을 아키텍쳐에서 열어서 볼 수 있으니 까요 ^^
      다 배우시고 싶으시다는 의욕은 좋지만 Revit architecture만 먼저 공부해보세요
      첨엔 뭐 별거 아니네 이럴지만 하면 할수록………. ㅡㅡ;;;;;; 뭐지;;; 이걸 어떻게 혼자해?
      이런 생각들거에요 ㅋㅋㅋ
      열공하세요
      2008-12-05T19:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 7:40 pm
      구조 해석이 아닌 구조모델링과 구조도면을 필요로 하는 수준이라면, Revit A 를 가지고도 충분합니다.
      하지만 철근 배근을 모델링 하려면 Revit S 를 사용해야합니다.
      결론적으로 Revit A 와 S를 함께 사용해야 할듯합니다. 하지만 사용법이 거의 같으니, 현재로써는 Revit A 공부에 주력해 보세요 ..
