홈/ 질문/Q 27549
등록일: 2001-12-202001-12-20T19:49:26+09:00 2001-12-20T19:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃을 잘 모라서리….^%^
안냐세요?
autocad2000안에 sample안에 있는 도면중에서 Campus의 도면의 레이아웃을 잡은 방법을 잘 모르겠어요.
그냥 mview방법으로 하지 않은것 같아서 궁금해지네여…^^
아는분 언는 갈쳐주세요…(ㅠㅠㅠㅠ….)
넘넘 궁금해여
그리고 즐거운 크리스마스가 되길 바랄께요…
새해복 마니마니 받으세여…
  • 15 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 슬픈사랑
      2001-12-20T20:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:32 pm
      똡….
      이건 마뤼져~~
      일단 레이아웃을 기존것을 지워버립니다..레이아웃에 들어가셔서..
      테두리 대는선을 지워버리면…~~ 띠굴띠굴…..폴짝~
      암꺼더 안버이는 맨 좋이가 나어져? (그럼 맞는거에용..짝짝짝…)
      글거나서 viewpoint toolbar를 꺼냅니다…
      꺼내는건 아시져? ^0^
      글거나면…그 아이컨중에..convert objact to viewpoint 란 아이콘이
      이꺼덩여~ 여기서여~~ 우케하냠여~~ 쪼로로로로록…폴짝~
      님이 원하는 (일반적으로) 모양을 그려여 파선안에 한해서여~~^^
      그게 님이잡는 레이아웃이 돼는겁니다..
      캠퍼스에는 두개로 잡았더군요
      님두 두개..혹은 세개로 잡구…(단일 엔티티야합니당~ ^^)
      컨벌트 명령을 쳐서 두개 혹은 세게를 선택합니다(한번에 선택은 다 안대여~ ^0^)
      그럼 그게 레이아웃 테두리로 작용하는거저머..^^ 간단하져?
      * 단일 엔티티 : 말을 넘 어렵게썻나여? ㅡㅡ;;
      이건 걍 pline상태란말이랑 같은거에여..
      한마디로 erase같은걸루 지우려구할때 한번찍었을때
      하나씩 잡히져? 그게 단일 엔티티라서 그런거랍니다.. ^0^
      ——— 상쾌한 답변이 못돼서 죄송해여..ㅡㅡ;;
      워낙에 말주변이 엄써서..ㅜㅜ
      그럼…한번 해버시져..^^ 안돼심 다시 올려주시거여..^^
