홈/ 질문/Q 107109
등록일: 2016-08-192016-08-19T13:44:29+09:00 2016-08-19T13:44:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 바꾸는 리습 질문입니다
(defun c:00()
 (prompt “nSet 0 Layer… “)
    (setvar “cmdecho” 0)
 (command “-layer” “s” “0” “”)
    (setvar “cmdecho” 1)
(defun c:0()
 (prompt “nFor 0_Layer… “)
 (setq ent (ssget))
 (command “chprop” ent “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “la” “0” “”)
(defun c:01()
 (prompt “nSet 1 Layer… “)
  (if (= (tblsearch “layer” “1”) nil)
   (command “‘-layer” “n” “1” “c” “1” “1” “l” “center2” “1” “”)
   (command “‘-layer” “c” “1” “1” “l” “center2” “1” “”)
  );endif
 (command “-layer” “s” “1” “”)
(defun c:1()
 (prompt “nFor 1 Layer… “)
 (setq ent (ssget))
  );endif
 (command “chprop” ent “” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “la” “1” “”)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
위와 같은 리습을 사용하고 있습니다.
객체를 선택하고 1을 입력하고 엔터를 누르면
명령창에 다음과 같이 나타납니다.
명령: 1
For 1 Layer… 1개를 찾음
그리고 엔터를 한번 더 누르면 해당 객체가 1번 레이어로 바뀝니다.
즉, 현재는 단축키를 입력하고 엔터를 두번 눌러야 해당 기능이 작동합니다.
객체를 선택하고 1을 입력하고 엔터를 누르면 바로 1번 레이어로 바뀔 수 있도록 하려면
위의 리습에서 어떤 부분을 수정해야 할까요?
 고수분들 제발 도와주세요..부탁드립니다.
  • 14 조회
      2016-08-22T08:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-22 8:22 am
      정말 잘되네요 너무 감사합니다.
      그런데 위의 기능이 1~9번 레이어까지 전부 적용되게 하려면 어떻게 해야할까요?,,
      답변주신 명령어를 복사해서 2번 레이어를 동일하게 수정해봤는데 잘 안되서요…ㅠㅠ
