홈/ 질문/Q 60312
등록일: 2006-06-162006-06-16T17:41:39+09:00 2006-06-16T17:41:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제.. 도와주세욤~!!
보이시는 화면중 TAXYWAY-MARKING 레이어는 필요없는 레이어인데요..
Q&A를 통해 올라온 방법으로 해보았으나,
제가 보기엔 그 레이어에 아무런 내용이 없습니다..
PURGE 라든가 WBLOCK 등 다 해보았는데..
당췌 해결이 안되네요..
다른 방법을 아시는분들 도움 주세요~ ㅜ_ㅜ
P.S 필요하시면 파일을 올려드려서라도.. ㅜ_ㅜ
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2006-06-16T18:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 6:08 pm
      도면을 올리시는게 빨리 해결 될 듯… – 블록 속에 내포된 레이어 일수도 있슴
      2006-06-16T18:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 6:14 pm
      죄성한데여..저런식으로..이미지 어떻게 찍어서 올리나요?? 저드..찍어서 올리고 시포요..
      2006-06-16T18:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 6:18 pm
      키보드 위 INSERT 키 위에보시면 PRINT SCREEN 키가 있습니다.. 누르신후에 엑셀에서 붙여넣기하시고 자르기를 통해 작업하실수 있습니다..
      2006-06-16T18:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 6:19 pm
      보안상 도면을 공개하기가.. 그러네요.. ㅜ_ㅠ 관심가져주셔서 감사합니다.. ^^
      2006-06-16T18:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 6:27 pm
      감솨합니당..^^PRINT SCREEN 요건 알았눙데..어디로 저장 되어지는건지 몰랐었어여..^^;;
