홈/ 질문/Q 85449
등록일: 2009-12-312009-12-31T10:41:50+09:00 2009-12-31T10:41:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적합계구하는 리습인데..수정 질문점..
(defun instr (s c / i l)
  (setq i 1 l (strlen s))
  (while (and (<= i l) (/= (substr s i 1) c)) (setq i (1+ i)))
  (if (> i l) nil i)
(defun delzro (s / l)
  (setq l (strlen s))
  (cond ((= 0 l) “”)
        (T (while (= “0” (substr s l 1))
                  (setq s (substr s 1 (setq l (1- l))))
           (cond ((= “.” (substr s l 1)) (substr s 1 (1- l)))
                 (T s)
(defun c:NUMBER_SUM ()
 (print “>> Number Sum”)
    (setq n 0 t1 0 l_i 0 no 0 sum 0 ss nil)
    (setq ss (ssget))
    (if (/= ss nil)
      (progn
        (setq en (sslength ss))
        (repeat en
          (setq ent_i (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss L_i)))))
          (if (or (= ent_i “TEXT”) (= ent_i “MTEXT”)) (setq L_i (1+ L_i))
              (ssdel (ssname ss L_i) ss))
        (repeat en
     (progn
             (setq ename (ssname ss n) elist (entget ename))
                  (setq ent_i (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss n)))))
                  (if (= ent_i “TEXT”) (progn
     (setq tt (cdr (assoc 1 elist)))
     (setq cnt 1)
     (setq len (strlen tt))
     (repeat len  ;; delete comma
         (setq sub_str (substr tt cnt 1))
      (if (= (ascii sub_str) 44)
          (progn
       (setq len1 (- len cnt))
                     (setq str1 (substr tt 1 (- cnt 1)))
                     (setq str2 (substr tt (+ cnt 1) len1))
              (setq tt (strcat str1 str2))
     (setq cnt (+ cnt 1))
     (setq no (atof tt))
                   (setq sum (+ sum no) n (+ n 1))
                      ) ;;end progn
                  ) ;;end if
                  (if (= ent_i “MTEXT”) (progn
                          (setq cnt 1)
          (progn
                              (if (= sub_str “\”)  ;; splite mulitiline text
                                      (progn
                     (setq str2 (substr tt (+ cnt 2) len1))
              (setq sum (+ sum (atof str1)))
              (setq tt str2 cnt 1 len(- len 2))
     (setq no (atof tt))
                       ) ;;end progn
     ) ;; end if
      );; end progn
      );; end repeat
      (setq txh (cdr (assoc 40 elist)))
      (setq textla (cdr (assoc 8 elist)))
      ;(setq pnt   (getvar “LUPREC”) total (rtos sum 4))
      (setq total (rtos sum)) ; modified by lado
      (prompt (strcat “n합 = ” total))
      (setq p1 (getpoint “n위치: “))
      (command “layer” “s” textla “”)
      (command “text” p1 txh “” total)
(defun c:NS () (c:Number_Sum))
결과값이 소숫점이 나오지 않습니다. 소수 둘째 짜리까지 나오는 방법과 마지막에 합계
텍스트 표시할때 단위 m2로 표시되게 수정 방법 부탁드립니다. 복 많이 받으세요..
  • 24 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
