홈/ 질문/Q 55169
등록일: 2005-08-312005-08-31T15:48:18+09:00 2005-08-31T15:48:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형탭과배치탭의사용방법좀가르쳐주셔요.
모형에서작업하고 배치텝에서 도면박스를 입히고 출력을 하든데 방법을 몰라서 출력하고는 무슨관계가 있는지 조언바랍니다.
  • 23 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2005-09-01T10:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 10:51 am
      모형탭과 배치탭의 사용방법을 게시판에서 몇줄의 글로 알려 드리긴 거의 불가능합니다.
      개념만 설명을 드리겠습니다.
      도면작업(2차원,3차원 모두)은 모형탭에서 작업을 하고 다양한 출력레이아웃을 잡아 출력 할 수 있는 것이 배치탭입니다.
      예를 들어 3차원 모델링 하나를 모델탭에서 작업을 한 후, 그 3차원 모형의 평면,입면 등을 하나의 종이에 출력을 할 수 있는 것이 배치탭입니다.
      배치탭을 공부하시려면….다음의 명령을 알아야합니다.
      1. modelspace / paperspace
      2. vports 또는 mview
      3. 도면층 “전체 VP 동결부분
      그리고 치수기입을 위해서는 치수 명령도 좀더 공부를 하셔야 합니다.
      이렇게 말씀을 드리면 굉장히 어렵게 느끼실지 모르겠습니다만…
      실제 공부를 시작해 보면 그리 어려운것은 아닙니다.
      다만…paperspace (PS)개념을 아시는 것이 조금 까다롭답니다.
