홈/ 질문/Q 81896
등록일: 2009-05-072009-05-07T17:31:49+09:00 2009-05-07T17:31:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형탭에 있는 도면 배치탭으로 가져와서 필요한 레이어만 끄는 법
안녕하세요 인테리어 도면그리는 직업을 가진 30살 직장인입니다…
다른게 아니오라 제작업이 평면도/패턴도/천정도/몰딩도/걸레받이도/이렇게 나뉘는데요…
모형탭에서 모든도면을 그린다음에 배치탭에서 따로따로 빼서 필요한 레이어만 켜주는 방법을 쓰고싶습니다.. 단 모형탭에서 평면골조부분같은거 수정하면 배치탭은 건드리지않아도 자동수정되게끔 하고싶습니다.. 그게 되는지요?
책을 보아도 도무지 이해가 가지 않습니다…
설명 쉽게 해주실분 계신가요?
완벽하게 깨달음을 주시는분께 술사드리겠습니다. 여기는 천안이구요.. ㅋㅋㅋ 똑똑한 친구 사귀고 싶습니다… ㅋㅋㅋ
  • 136 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2009-05-07T19:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-07 7:19 pm
      아키오피스(www.archioffice.co.kr) 자료실에 있는 동영상강좌인데…Xpress 기능을 이용하여 배치작업을 하는 것이니…참고만 하세여…배치작업 개념은 같은 것이니….^^
      • 배치공간 도면작업 동영상(<—-클릭)
      2009-05-07T22:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-07 10:09 pm
      어떤 내용이 알아야지 정확한 답변이 되겠지만.
      예를 들어 모형탭은 전체 도면이 평면도를 하고 배치탭은 패턴도/천정도/몰링도…
      등으로 나누어 설정놓으신다면 모형탭에서 수정하면 배치탭은 자동으로 수정됩니다.
      배치에 붙어 넣기하면 절대로 안됩니다.
      그리고, 모형탭과 배치탭 이름을 변경 할 수도 있구, 배치템은 여러개 추가 할수 있습니다.
      마지막 xpress는 유료 프로그램입니다. 몇달간 사용 유료 결제 하시던지. 아니면
      프로그램 삭제하고 다시 설치하는 반복순으로 사용하던지. 편한데로 사용하기를 바랍니다.
      p.s 천안이라 천안갈 비용으로 여기서 술 먹겠습니다.
