Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-232002-03-23T12:48:50+09:00 2002-03-23T12:48:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 무지 급합니다!SCALE에 대해… 안녕하세요 축척에 대해 물어볼려구요 H=1/200 V=1/30 이면, 도대체 1:1로 그려서 어떻게 해야하죠? 무척 급한데,…답변좀 주십시오^^! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Cany 2002-03-23T13:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:29 pm . 초보 2002-03-23T13:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:47 pm 직원이 도면을 그려달라고 부탁한것에, SCALE H = 1/200, V = 1/30 으로 그렸답니다…(손으로) 그러니까 저도 그도면과 똑같이 그려서 출력을 해줘야 하는데… 치수는 있는 그대로(1:1)로 그린다음 어떻게 해야 하는지요? 답변주시면 감사하겠습니다 송혜교 2002-03-23T14:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 2:41 pm wblock, block 을 잡으셔서 insert 해서 도면의 x y 의 스케일을 달리 주십시오 필.. 2002-03-23T23:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 11:37 pm 저두 예전에 이것땜에 고생한적이 있었으나 오늘에야 풀리네여.. 님의 답변 제가 먼저 감사말씀 드립니다 근데 insert로 불러올적에 Pscale 이란게 있던데 그건 그냥 scale이랑 어떻게 다른건지.. 그리구 Protate 도여.. 즐거운 주말 보내세여~~!! 김현 2002-03-25T10:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 10:35 am 일단 1:1로 그리신후 새도면을 열어서 insert를 하세요. insert하실때 x축과y축의 비율을 달리 주시면 됩니다. 위의 경우 x축비율은 200 y축 비율은 30을 주시면 가능하리라고 봅니다. 수고하세요. 원하시는 결과가 나오기를^^^^^^^^ 초보 2002-03-25T12:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 12:59 pm ^^!
SCALE H = 1/200,
V = 1/30
으로 그렸답니다…(손으로)
답변주시면 감사하겠습니다
제가 먼저 감사말씀 드립니다
즐거운 주말 보내세여~~!!
