말그대로.. 각도가 다른 문자들을 똑같회전 시키는 법이나..
예를들어… 10도 20도 30도 등의 문자를 똑같이 30도로 만드는것이 아니라..
10도 20도 30도 등의 문자를 40도 50도 60도 이런식으로.. 모두다 일정한 크기의 각도를 회전하는법을 알고 싶습니다..
아니면 rotate시 문자가 회전 안되게 하는 법 있나요??
음 저두 알믄 좋것는딩 편한기능 혹시 아시는분 ㅠ_ㅠ 갈차줘염
질문의 내용을 이해를 못하겟음…프로퍼티에 보면 문자를 회전을 시킬수 잇고 어떤 특정한 각도 예로 32.15268789 이렇게 정확하지 않은 각도로 회전을 하려면 로테이션옵션에서 r 기능이 잇읍니다
제가볼때 질문이 문자 각도가 틀려도 23도 24 이런각도를 한꺼번에 잡아서 전체 20도정도 rotate시키는걸 물어본거 같은데여 43도 44도 이런식 두번째는 도면과 문자를 같이 로테이트 시켜도 문자는 안돌아가는
도면을 30도 돌려도 문자는 0도인 이걸 말하는거 같은데여?
첫번째는 제가 해보니 cht 명령으로 하면 되는군여 이건 2002에는 없으니가 14에잇는 리습을 갓다 쓰면 되고여두번째는 텍스트만 얼려논상태에서 돌리면 되지않을가 합니다
두번째는 도면전체를 돌리는건지 아니면 하나의 객체와 텍스트만 돌리는건지 에 따라 방법이 틀리겟져 두번째는 잘 모르겟음
음 전체를 돌리는게 아니면 의미가 없겠져^^
cht 이거 해보니깐.. 다똑같게 돌아가던데요.. 제가 잘못했나?? 예를들어 10도 20도 틀어진 문자 2개를 30도로 트니깐 두개 문자다 30도로 되네요..
제가 알고 싶은거는 10도 20도 문자를 30도 틀면 10도는 틀어져서 40도 되고 20도는 틀어져서 50도 되는 걸 알고 싶어요.. 10도 ,20도가 30도 틀어져서 40도 50도 가 되는법 말이죠…
그리고 두번째 질문은.. 전체 도면을 돌립니다..(문자와 도면들의 위치가 바뀌겠죠..) 예를들어 전체 도면을 30도로 돌렸을때.. 0도인 문자와 90도인 문자가 30도 틀어져 30도와 120도가 되겠죠..
물론 위치도 바뀌어 있겠죠.. 이때 틀어진 30도와 120도 문자를 바뀐위치 그자리에서 다시 0도와 90도로 돌리는법을 알고 싶은겁니다..
음…그럼 이렇게 하세여 문자 하나만 돌리고 나머지는 매치프로퍼로 ….레이어는 문자만 나두고 나머지는 숨기세여…리습이 잇는지는 모르겟지만…머 캐드도 배울겸해서 이런방법도 좋겟져…두번째는 자리맞춤에서
중간중심으로 하나만 맞춰놓고 돌리는 방법도잇지만 ..이건 좀 손이마니 가는 편입니다..두번째는 머라 말하기가 그러네여
이런 제가 글을 생각을 잘못햇네여..전 10도 와20 도가 틀어져서 같은각도되는건지 알앗더니. .아니네여..죄송…
