Lv.0 등록일: 2007-10-052007-10-05T21:42:25+09:00 2007-10-05T21:42:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치에서에서줌고정 배치에서 모델로들어가서 줌을 확대축소하면 스케일이 틀려지는데 줌스케일을 고정하는방법은없나요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-06T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 5:06 pm 무슨 야그 인지 … –; [Deleted User] 2007-10-07T21:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-07 9:46 pm 아무래도 배치내 Viewport의 모형을 휠을 이용한 줌을 하면 확대/축소가 되버리는데 이렇게 되지 않고 첨에 정한 축척대로 고정되길 바라시는 것 같습니다. 맞나요??!! 하지만 글 올리신분이 배치를 조금 잘 못 사용하시는 것 같아 이렇게 몇자 적어봅니다. 모형 : 작업공간 배치 : 출력공간 이 정도로 쉽게 생각하시구요. 먼저 모형에서 도면을 제작하시고 배치에 MV로 Viewport를 만드시고 모형을 배치합니다. 이렇게 하시죠?!! 그리고 배치내 Model Space로 들어가셔서 아마 Zoom Scale를 설정하실 꺼에요. *.*** XP 보통 이것을 사용하시죠? *^^* 이렇게 배치에 초기 설정이 되었다면 그다음 부터는 배치에는 사실 추가작업을 안하시는게 좋습니다. 그리고 휠 줌으로 적당히 스케일을 맞추지 마시구요. Zoom Scale을 이용해서 사용하세요. 그렇게 해야 항상 동일한 스케일의 도면을 출력하실 수 있을 꺼에요. 그리고 질문하신 설정된 줌스케일이 고정되게는 하는 방법이 없습니다. 그걸 원하신다면 휠버턴의 설정에서 줌기능을 삭제하시는 방법밖에는 없겠네요. ^^ 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. [Deleted User] 2007-10-08T07:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 7:43 am 배치에서 mv 엔터 l 엔터 on 엔터 하심 뷰포트가 잠깁니다. 그럼 휠을 써도 않움직입니다^^ [Deleted User] 2007-10-08T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 10:11 am 첨부도면을보고질문한겁니다. [Deleted User] 2007-10-08T12:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 12:12 pm *^^* 이궁 저의 지식이 짧았네요 ㅋㅋ 좋은 정보 감사합니다.
무슨 야그 인지 … –;
모형 : 작업공간
배치 : 출력공간
이 정도로 쉽게 생각하시구요.
조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
첨부도면을보고질문한겁니다.
