홈/ 질문/Q 91979
등록일: 2011-06-132011-06-13T15:23:40+09:00 2011-06-13T15:23:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 ms 안들어가질때..
모형에서 작업을 하고
배치에 가서 뷰포트를 여러개 만들어서 도면을 작업하고 있습니다.
이런식으로 뷰를 만들어서 그 안에 도면을 보이게 했습니다.
그런데 어느 순간부터
몇개는 보이고 몇개는 안 보이게 되었습니다.
이상해서 mv-on-객체선택 해서 확인하니 다시 보이기 시작했습니다.
그래서 다행이다 생각을 했는데..
그렇게 하고서 봤는데 이번에 보이던 것이 안 보이게 되는것입니다…
이건 바이러스의 문제인지…
ㅠㅠ
다른 도면은 잘 나오는데…
이 도면만 이상하게 이렇게 나오더라구여..
ms도 안 먹히고….이상하게 되는데…
혹시 해결 방법 좀 알려주세요..
  • 48 조회
    2. 곰곰희 Lv.2
      2011-06-13T19:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-13 7:05 pm
      하나의 배치에서 뷰포트를 몇개나 잡으셨나요? 그리고 시스템 변수 MAXACTVP 가 얼마로 돼 있는지 확인해보세요. 초기 설정값은 64입니다. 배치에서 한 번에 활성화할 수 있는 뷰포트의 최대 수를 설정하는 변수인데 작업중인 배치의 뷰가 설정된 최대치보다 작다면 설정값을 변경해주시면 될거에요-
      이게 아니라면…다른 고수분들에게 ㅍ_ㅍ;;;;
