Lv.0 등록일: 2012-11-262012-11-26T10:25:36+09:00 2012-11-26T10:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치탭에서 모형탭으로 이동하기 배치탭에 작성된 그래로 모형탭으로 이동 할수는 없나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-11-26T10:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 10:59 am 1) exportlayout * 에러로 인해 다운되는 경우가 많음. * 뷰포트 축척과 상관없이 1:1로 생성되므로, 생성후 확대/축소, ltscale 등 조정하셔야함.2) archioffice(xpress)의 xlayout 또는 xdwg2(배치 연속분리)를 이용하심, 뷰포트축척에 맞게 모형도면이 생성됨. [Deleted User] 2012-11-26T15:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 3:23 pm 넵.. “”배치탭에 작성된 그래로”” ….. 넵… 우선 아셔야하는게 있습니다… 1. 배치-모형 전환은 많은 자원이 소모됩니다… 2. 고로 다른 응용프로그램은 닫으시고, 배치탭에 마우스오른쪽 – 배치를 모형으로 전송 하시면됩니다…3. 작업전에 반드시, AUDIT – Y PURGE – ALL 해주셔요,,,4. 캐드 서비스팩은 반드시 업데이트하셔요… 배치관련오류들 수정부분이 많습니다 *** 순정에서도 큰도면의경우 시간이 오래걸립니다. 따라서 다른 어떤경우도 순정보다 안정적이고 빠를순 없습니다… *** 만약 순정에서 작업하다 다운된다면 그건 도면오류등의 문제이고(위절차참고) 만약 그렇다면 다른 방법을 사용해도 다운됩니다.. 이건 건전한 상식입니다… 볼록2
1) exportlayout
넵..
우선 아셔야하는게 있습니다…
하시면됩니다…
볼록2
