홈/ 질문/Q 64633
등록일: 2007-01-162007-01-16T11:40:53+09:00 2007-01-16T11:40:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 뷰포트모양 바꾸는방법요~
뷰포트 모양이 일반적으로 사각이잖아요~
이 모양을 다각형 모양으로 바꾸고 싶은데..
방법 좀 알려주세요~
  • 6 6 답변
    6 답변
    2. 자라자 Lv.0
      2007-01-16T11:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 11:42 am
      우선 다각형을 그려놓고 폴리라인을 뷰포트로 바꾸세요…
    3. 자라자 Lv.0
      2007-01-16T11:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 11:45 am
      뷰포트 툴바에 보면 네번째 '뷰포트로 객체를 변환함'(Convert Object to Viewport)이 있는데요 그걸 누르고 다각형을 찍으시면 됩니다.
      2007-01-16T12:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:44 pm
      명령어를 이용하는 방법으로는요, 먼저 배치에서 다각형을 그리시고, 명령창에 mview를 실행하시고 "O"를 선택하고 마우스로 다각형을 선택하면 됩니다.
      2007-01-16T13:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:16 pm
      mv>p 로 하셔도 ….됩니다.
      2007-01-16T14:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 2:14 pm
      해결했어요~감사합니다1
    7. 피뤼 Lv.0
      2007-02-12T13:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 1:14 pm
      해결하셨다니 다행이지만 혹여 기존에 있는 뷰포트 모양을 바꾸시려면 vpclip을 실행해 보세요.. ^^
