홈/ 질문/Q 41402
등록일: 2003-09-262003-09-26T11:45:38+09:00 2003-09-26T11:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
벽체선을 multiline으로 그리나요?
맨날 offset해서 trim해서 했는데..
multiline으로 가능한거죠? 바아~보..
근데 할라고 보니깐..
하나..
두 선 사이의 간격을 어떻게 조정하죠?
지금은 20으로 되어있던데..properties로 할라니깐 scale 조정하는 항목만 나오던데..200,180 이런 식으로 간격을 넓히려면?
둘..
multiline을 그을 때 두 선 사이의 정가운데가 기준으로 잡히면 벽체 그리기가 쉬울 것 같은데 방법이 있나요? 지금은 윗 선으로 되어있던데..어떻게 조정하나요?
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-26T12:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 12:17 pm
      간격조절: J(ustification) 안에서 하면 되공.. 기준조절:multiline > j > z > enter 하면 가운데 기준…
      2003-09-26T12:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 12:23 pm
      multiline 으로 가능하지만, ADT 3.3 을 사용한다면 풀다운메뉴의 Design(설계)의 Walls/ Add Wall… (벽체그리기) 명령이 있습니다.
      2003-09-26T13:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 1:21 pm
      감사합니다~~!!
      2007-07-11T16:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 4:40 pm
      adt3.3
