홈/ 질문/Q 68008
등록일: 2007-06-012007-06-01T17:26:47+09:00 2007-06-01T17:26:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트 잠금이라고 되어있습니다…
2002 사용하고있는 캐드초년병인데요…
도면을 하나 받았는데 배치에 도면이 뜨네요… 하~얀 화면;;;
출력은 되는데 카피해서 옮길려구 하니 뷰포트가 잠겼다는 메시지가 나옵니다…
풀기만 하면 어케 될것 같은데;;; 고수님들 도와주세요…
참 그리고 카피클립이 안먹는 도면은 왜 그런건가요??
  • 2k 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2007-06-01T17:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 5:32 pm
      잠긴 뷰포트를 잠금해제하면 됩니다. mview 엔터 l(ock) 엔터.. off 엔터..(뷰선택).. /복사,붙여넣기 안되는것은 복사를 거부및 방해하는 것이 있기때문이며 좌측 Tip&tech에서 검색..
      2008-04-21T14:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 2:13 pm
      뷰포트가 안잡혀요.
