홈/ 질문/Q 75274
등록일: 2008-05-282008-05-28T10:44:58+09:00 2008-05-28T10:44:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭경로
블럭을 만들고 인서트 하면 안나타나요..
보통 블럭을 만들때 자동적으로 블럭이 어디로 저장이되나요??
(WBLOCK)일때 전에 만든블럭의 경로를 찾으러하는데 알수가 없네요..
  • 16 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2008-05-28T10:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 10:56 am
      보통 블럭을 만들때 W 명령어를 위에 처럼 창이 뜨죠.
      빨간 박스 안에 3가지 메뉴가 있는데
      첫번째는 블럭 이름…작성하신 분이 맘에 드는걸로 바꿔주시고요
      두번째는 경로인데요…저의 경우 대부분 C- program file – autocad
      – blocks 이란 폴더를 만듭니다.
      블록 경로를 한번 지정하면 자동 저장되므로
      한번 저장하시면 우측에 ▼ 이곳을 클릭하면 경로가 여러개 나오게 되죠
      아마도 님이 블럭 잡은 경로는 그 곳중 하나일껍니다.]
      굳이 경로를 지정하시려면 ▼ 우측에 … 이곳에서 디렉토리 설정 가능합니다
