홈/ 질문/Q 95282
등록일: 2012-05-302012-05-30T10:04:45+09:00 2012-05-30T10:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 깰때 나타나는 현상
제가 종평면도 수정작업을 하는데 블럭으로 잡혀있어서 블럭을 깼습니다
그랬더니 잘라져있던 평면이 전체 평면으로 바뀝니다
그 전체 평면도 또 블럭으로 잡혀있네요..
어떤 현상인지 알려주세요
  • 9 9 답변
  • 28 조회
    9 답변
    2. archimile Lv.0
      2012-05-30T12:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 12:01 pm
      두 가지 경우가 있는데요~
      1. 한개의 기본평면도(큰 평면도)를 가지고 여러도면에 써먹기 위해서
          그 도면을 블럭으로 만든 뒤, 필요한 부분만 xclip 해서 작업하는 방식이라 그렇습니다.
      2. X-ref 작업(참조편집)을 했던 도면이 그런 현상이 발생합니다.
          (원본파일을 수정하면 연결되어있는 도면 전체가 수정되는 방식)
      두 경우 모두 블럭, X-ref, Xclip, wipeout..등등의 사용법에 능하신 분이라면
      현재 잡혀있는 블럭의 활용도가 높겠지만 그렇지 않으신 분이라면
      그냥 확~ 깨버리시고 필요없는 부분은 지워서 작업하시면 됩니다.
      (어제 저또한 ‘Xclip’ 에 대해서 질문 남겼던 사람인데요..
      한두번 배운다고 완전히 익히기 어려운 작업명령어 입니다. 특히 X-ref)
      2012-05-30T12:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 12:33 pm
      넵….
      그유명한  XCLIP로 작업된도면입니다…
      첨부리습 사용해 보셔요,,,,
      명령은 XCX입니다…
      보이는 부분만 깔끔하게 분해됩니다..
      볼록2
      2012-05-30T13:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 1:55 pm
      답변 너무 감사합니다~~ ^^
      2012-05-30T13:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 1:58 pm
      볼록님~~ 죄송하지만 보내주신 리습파일 사용하는 방법 좀 알려주심 안될까요? 리습파일을 로드 시키는 방법 좀 알려주시면 너무너무 감사하겠습니다…제가 캐드 10년 쉬었다가 다시 시작하는거라서 프로그램 활용을 아직 잘 못해서 그러네요
      2012-05-30T14:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 2:09 pm
      네…엡…!!!
      작은 미녀님….  고캐드올린 동영상 전에 만들얺은것 어디있을건데요..
      찾아올려드릴께요…
      볼록2
      2012-05-30T14:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 2:15 pm
      네 네 감사 감사
    8. [Deleted User]
      2012-05-30T18:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 6:48 pm
      .  찾았습니당,….
      저희회사 협력업체 (주)부림캐드의  피라미드프로 에있는건데 공개된것 임으로
      기간제한등은 없을겁니다…
      첨부돤 XCX.VLX를  APPLOAD로 로드후 ,,,    명령창에 XCX로 분해하시면  됩니다
      혹시몰라 동영상도 같이첨부합니다
      TSCC코덱먼저깔고 곰플레이어등으로 보셔요
    9. [Deleted User]
      2012-06-01T14:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 2:48 pm
      감사합니다~~ 유용하게 잘 사용하겠습니다
    10. [Deleted User]
      2019-01-06T09:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-06 9:16 am
      감사합니다!
