Lv.0 등록일: 2004-05-162004-05-16T20:39:32+09:00 2004-05-16T20:39:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 세변의 길이만 가지고 삼각형 그리는 방법좀.. ? 제목 그대로.. 세변의 길이를 알떄 삼각형이 결정되지 않습니까? 캐드로 세변의 길이만 가지고 삼각형 그리는 방법좀..가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요? 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요? 응용프로그램 오류 메시지 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 선따라가기 Lv.0 2004-05-16T22:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-16 10:26 pm 간단히 도형생각하면 될꺼 같은데요..미리 아는길이의 라인을 그리고 양끝에서 반지름이 삼각현 한변길이인 2개의 원을 그리구요 그 두 원의 교차점을 이으면 될껏 같습니다. [Deleted User] 2004-05-17T10:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 10:20 am 삼각형 내각이 60도니까~~ 라인 두개는 직선으로 그으놓고 한개는 30도 한개는 -30도해서 위쪽부분은 붙이고, 나머지 한개는 밑에 연결하면 되는거 아닌가요? 빠지직 2004-05-17T17:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 5:57 pm 60?…..180?….360?…. [Deleted User] 2004-05-18T09:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 9:34 am 선따라가기님의 말씀이 가장 확실합니다. [Deleted User] 2005-06-14T08:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 8:58 am 선따라가기님..넘넘..감사합니다..언득 생각이 안나서..ㅋㅋ..배웠던거도 생각이 안나네요..^^*..역쉬 고캐드엔 인재가 많네요..뺘~~샤!!..^^*
60?…..180?….360?….
