도너츠를 사용하면 화면에서는 꽉찬 도너츠가 되는데 출력을
하면 꽉찬점이 아니고 원형만있고 속은 텅 비어 있는데 왜 이러는지
가르쳐주세요…
또 한가지 질문요?
hidden으로 pline선으로 선폭굵기를 준 다음 담장을 그리고 도너츠도
꽉찬 점을 몇개 그린다음 블럭을 한다음 그 블럭을 불러서 explode를
하지 않은 상태에서는 담장모양과 도너츠모양을 그대로 있는데 explode를
하면 담장은 그냥 가는 hidden으로 나타나고(pline에서 그냥 line으로 변함)
도너츠는 원형만 있고 속은 텅 비어 있는데 왜 이러는지 가르쳐주세요…
제가 이것저것을 해 봐도 안 되는데 한수 부탁합니다….
고수님들의 답변을 기다립니다……..
솔리드나 도너츠는 polyline 형태이기 때문에 두께 지정이
가능합니다. 만약에 explode 하면 자기의 속성을 읽어 버리게
되기 때문에 두께가 사라지는 거예요…
또한 솔리드나 도너츠가 있는데 출력시 hide 를 체크하면 속이
비어 있는 상태로 나타납니다.
음..R14는 잘모르겠는데 2000은 이러커든여
도넛은 첨에 실행하면 안쪽원에 지름이나 반지름을 설정하게 되는데
이게 아마0으로 되어있으면 꽉찬 원이 그려져여
그러니까 이것만 고치시면 되여… 14에서두 되나?
