홈/ 질문/Q 63178
등록일: 2006-11-072006-11-07T10:43:25+09:00 2006-11-07T10:43:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수치지도용량줄이는방법..
수치지형도 여러장을 한도면에 삽입해서 쓰다보니 파일이 너무커져서 많이 버벅거리는데요.. 용량을줄이는 방법좀 없을까요?? 버벅거림이 좀 덜하도록 할 수 있는 방법이 없을까요??
  • 5 5 답변
  • 236 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    5 답변
      2006-11-07T10:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:47 am
      용량을 줄이실려면…기본적으로 퍼지와…필터제거…그 외에도 몇가지 있겠지만..기본적으로는 두가지 방법입니다..수치지형도라면..어쩔수 없지 않나여?? 원래 기본적으로 용량이 크니…
      2006-11-07T10:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:53 am
      퍼지는 알겠는데..필터제거는 어떻게 하는건가요?? ^^;;
      2006-11-07T10:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:55 am
      용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 1000개의 객체가 있는 도면보다 100개,10개의 객체가 있는 도면이 용량이 작습니다. 퍼지,필터제거는 줄일수 있는 한계가 있습니다. 수치지형도나 3d솔리드라면 용량
      2006-11-07T10:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:57 am
      이 클수밖에 없습니다.짧은 수많은 스플라인객체로 되었다면 방법이 없을것입니다.꼭 필요한 내용이 많아서 용량이 큰것은 방법이 없습니다. 필터제거는 tip&tech 참조하세요
      2006-11-07T10:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:58 am
      하루님 테크님 감사합니다…(–)(__) 꾸벅!!
