홈/ 질문/Q 98459
등록일: 2013-06-072013-06-07T19:03:45+09:00 2013-06-07T19:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쉐이프파일 선택
같은 질문을 두번째 드립니다..
도면을 여려개의 파일로 받았는데  아래 두개의 도면만 열리지가 않아요
고수님께서 알려주신대로 recover해서 열었는데도 윤고딕 110,160,120에 대한 [simplex.shx] 대체중 이라고 하면서 도면은 안열립니다…….
그런데 옆 직원의 컴퉈에선 잘열리는데 왜 제컴퉈에선 안열리는 걸까요?
혹시 폰트가 없어서 그런가요?  답답해요…도와주세요~~~~
  • 39 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-06-07T20:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 8:53 pm
      저번에 방법을 말씀드린것같은데요…
      AUDIT>> PU >> WBLOCK
       SHP >>>  취소도안될정도로 꼬였다며느
      핵심은 ,,,,  위도면을 살펴본바 치수에 있습니다..
      *** 해법 ***
      DDIM >> 수정 >>문자 >> 문자스타일을 Standard  로변경후..  닫고
      바로 Purge 하면 Shp날라갑니다…
      볼록2
      첨부도 해봅니다
      2013-06-07T20:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 8:55 pm
      레이;어 잠근건 ..  작업??한다고 풀었으니.  필요하시면 다시 잠그셔요
      2013-06-08T10:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 10:45 am
      감사합니다…도움이 되었네요~~~
    등록일: 2008-10-222008-10-22T11:31:28+09:00 2008-10-22T11:31:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    쉐이프파일 선택??
    파일을 열때 쉐이프파일 선택 이라는 창이 뜨는에요
    폰트에 관한것 같은데 왜 이같은 창이 뜨는걸까요?
    그리고 romans 폰트가 있는데 글자가 깨지네요
    해결 방법이 없을까요?
    폰트를 다른것으로 바꾸지 않고 로만스글자체가 깨지지 않게 하는방법이……
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2008-10-22T11:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 11:49 am
        도면을 봐야 알겠네요.
      2. 캐드중수 Lv.0
        2008-10-22T12:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 12:40 pm
        romans는 영문폰트만 있는걸로 압니다만..
        빅폰트 체크해서 ghs등으로 바꾸거나, romans를 굴림,돋움등등 윈도우 폰트로 바꾸세요
