홈/ 질문/Q 81680
등록일: 2009-04-232009-04-23T10:36:50+09:00 2009-04-23T10:36:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일과 치수
스케일을 변경하면 치수도 변경이 되는데,
물체의 크기만 변경하고 치수는 그대로 남게하는방법이 궁금하네요.
검색해보니까 1차단위에서 선행치수축척을 바꾸는 방법이 있던데,
혹시 이방법말고 더 간단한 방법이 혹시 있습니까?
  • 30 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
      2009-04-23T12:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-23 12:10 pm
      내가 아는 방법은 두가지
      1. ed 엔터 숫자기입하는 방법
      2. 치수클릭하고 마우스 오른쪽 클릭하면 하단에 특성으로 들어가서
           1차 단위에서 “선형 치수 축척” 배율 조정
      2009-04-24T11:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 11:52 am
      네 아무리 알아봐도 2번방법이 최선인것같네요. 답변감사요^^
    등록일: 2009-02-052009-02-05T15:40:02+09:00 2009-02-05T15:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일과 치수
     한나의 물체를 원래 치수대로 그리고 치수를 넣고 스케일을 키웠더니 치수도 같이 커지는데
    물체만 키우고 치수는 원래대로 하는방법좀 가르쳐 주세요
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2009-02-05T16:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 4:02 pm
        ED로 치수를 바꿔적으시거나 아니면 1차단위에서 비율을 맞춰주면 스케일한 비율에 맞게 치수가
        나옴니다 저눈 후자를 많이 씀니다 후에 치수선을 움직여도 정치수로 나오거든요…
        2009-02-05T17:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 5:25 pm
        설계가 싫어님:물체을 3배 sc하고 치수는 1차단위에서 축척비율과 배치치수에 적용이 있던데 어캐 하는지 ?초보라
        자세한 설명 부탁드려요
        2009-02-05T17:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 5:55 pm
        도면을 확대해서 보시면되져.
        2009-02-05T18:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 6:05 pm
        3배하셨으면 치수는 1/3이되어야 정치수가 나오니까 1/3이라고 적으시면 됩니다
        2009-02-06T12:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 12:04 pm
        참 쉬운 방법 나두시고~~~ㅋㅋ 그냥 치수 를 뻐갠다음 스케일 키우면 물체만 커지고 치수는 그대로 됩ㄴㅣ다 ㅋㅋ
        2009-02-22T15:31:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-22 3:31 pm
        저는 치수까지 통재로 블럭으로 만들어 놓고 스케일 뻥튀기 시킵니다. 아주 쉽죠.
