홈/ 질문/Q 29683
등록일: 2002-03-232002-03-23T09:24:30+09:00 2002-03-23T09:24:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안되는데…요
캐드에서 작업을 해서 export에서 eps로 저장을 한뒤 포토샵으로 불렀는데..
선두께가 일정하지가 않아요.
포토샵에서 칼라를 입힐려고 하는데요.
일러스트는 제가 잘 못하거든요.
제발 도와주세요..
  • 78 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 최낙훈
      2002-03-23T18:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 6:22 pm
      저의 경우는 캐드에서 작업한 도면에 칼라링을 할경우에는 포토샵으로 하지않고 코렐드로우를 사용합니다.
      하지만 귀하께서 일러스트에 자신이 없다하시면 이런 방법을 사용해보는 것은 어떨런지요.
      컴퓨터에 일러스트 관련 프로그램이 깔려있는 경우(일러스트 또는 코렐)
      캐드에서 작업한 화일을 EXPORT해서 .EPS로 저장을한다음 코렐이나 일러스트에서
      (다른형식으로 열기) 해서 다시 그 화일을 TIF 또는 JPG로 저장(다른형식으로 저장)
      한다음 포토샵에서 열어보면 그렇게 깨지는 일은 없을것입니다.
