도면을 받았는데요
수정이 안돼요
문자,선 삽입이 안되는데요
명령어라든가, 아시는데로좀알려주세요
TIP&TICH 164번글참조
도면을 받았는데요
수정이 안돼요
문자,선 삽입이 안되는데요
명령어라든가, 아시는데로좀알려주세요
마크를 캐드작업으로 그라데이션을 먹였는데
다른도면에 붙이는 방법을 알려주세여~
복사하기나 블럭으로도 해봣는데 유효하지 않다고 해서
안되네여~~
고수님들 알려주세여~~
TIP&TICH 164번글참조
2004을 쓰고있는데 간격띄우기에서 95을 띄우고 나서 치수을 기입하면 95가아닌 93.8 또는 다르게 되는데 어떻게 해야 됩니까.
설정을 다시해야 된다고 하는데 방법을 몰라서 자세히 알려주세요.
dimscale명령—>앤터—>1.0 입력—>앤터
OFFSETDIST —>명령—>앤터—>1.0입력—>앤터
위의 두 가지를 다 해보세요.
궁금한게 있어서 글을 올립니다.
캐드파일이 불필요한 요소가 있어서 파일을 열때나 저장할때 아주 느립니다.
어떻게 불필요한 요소들을 지우고 파일의 용량을 줄일 수 있는지 알려주세요…..
purge 및 lfd 로도 안될경우는 어떻게 하나요? 꼭 알려주세요…. 급합니다……
늙은이도 궁금하답니다…dwg 파일에 붙어 있는 arx 오브젝트를 어떻게 분리해 내고 삭제하는 지…purge는 블럭…치수스타일…레이어…선종류…플롯스타일…세이프…테이블 스타일…텍스트스타일등을 삭제 할 수 있죠…
“copybase” “0,0”
하시고
필요한것만 선택하세요
“erase” “all” “_purge” “all”
“pasteclip” “0,0”
원시적이지만 확실한 방법이에용
“appload” 들어가셔서 unload시키세용
도면작업중에서
ctrl+c 를 해서 ctrl+v로 붙여넣기를 하는데 안됩니다.
어찌하면 좋을까요? 빨리 알려주세요~~~~
그리고, 파일의 필요없는 사항들을 정리하기 위해서 퍼지를 하는데, 이것말고 더 강력한것은
없는지 알려주세요~~~
CTRL+C가 안돼시면요
명령어로 COPYCLIP이라고 치시면 CTRL+C기능하고 똑같은 기능을 합니다
붙여넣기를 하실때에는여 CTRL+V가 안돼시면요
캐드 화면에서 인터페이스에 보시면요 편집이라는 부분이 있는데여
거기에 붙여넣기 라는 것을 이용하심 될뜻 합니다
수고하세여
한 파일에 2d와 3d를 동시에 띄울 방법이 없나요?
예전 기억으로는 mspace,pspace
머 그런명령어들을 썼던거같은데
기억이 안나네요,
좀 알려주세요,ㅠㅠ
레빗 질문이 아니고 AutoCAD 질문 같습니다.
AutoCAD에서 paperspace에서 mview 명령으로 뷰를 만들고 각각의 뷰에 2차원,3차원 뷰가 보이도록 설정을 합니다. 2차원, 3차원 뷰에 해당하는 객체는 model space에 있어야 합니다.
한선을 클릭 했을때 그선의 x시작점과y시작점 그리고 x끝점과 y끝점
그리고 각도를 기억후 그 데이타를 기반으로 시작점과 끝점에 원 엔티티를 작도 할려고 합니다
lisp 초보입니다
꼭 가르쳐 주세요
다른곳에서는 다열리는데 한사람 컴퓨에서 파일을 열면
컴퓨터가 다운 됩니다 …왜그런지 댓글 바랍니다
오토2006 같은 버젼인데도 그러네요..ㅜ.ㅜ~
프로그램이라던가 시스템은 너무 광범위한 이유로 인해서 다운이 됩니다~ 왜 다운이 됐는지 유추할수 있는 근거가 없네요..ㅡㅡ;
고수님들께 여쭤봅니다.
acad2006 에서 한개 화면에서 2개의 파일을 열어서 볼수 있나요?
ㄷ테ㅣㅐㅇㄷ
EXPLODE
저기폄ㅇ면도에치수50짜리들어간부분쪽에 필렛되있잔아요;; 거기를 어떻게 하는지 모르겠씁니다 암만 정면도랑 매치를시켜봐도않나오네.. 필렛은몇을줘야하는지 ;; 에효;;
말씀하신 부분 쪽은 r=37,r=26,r=22,오각형….센터점 확실하고..그리는데 문제될 부분이 없는것 같습니다. 필렛은 어딜 말씀하시는건지..;;
혹시 r=37짜리 원이 간격 52짜리 두선에 트림되어 끊겨져 생긴 원호 부분을 말씀하신 것인지요…
— 에스퍼맨님의 글
-> 노란선 – 원으로 그린 후 TRIM
-> 녹색선 – 평면도와 정면도를 이용하여 연결 3점 파악후 ARC
어디서부터 그려야할지모르겠습니다 3d형상으로 그리라는데 ;;
— 에스퍼맨님의 글
원본의 화일을 그리다가 확인 한 관계로…죄송스럽게도 그림화일로 올립니다. 그냥 참고로만 하세요.
감사합니다
위가 평면 밑단면 3 정면 4번째가 배면입니다 어떤방법으로 그려야할까요;; 아정말 하나도 모르겠는데 대강 예기좀이라도해주세요~~
위에 reg로 솔리드객체만들어서 rev로 회전시키는것 까지는 완성했는데
그밑에 원들은 어떻게 해야하는지 잘모르겠네요 pl로그려서 ext로 돌출까지는알겠슨는데 반지름 8은 뭐고 10은뭐고 모르겠네요
객체를 이동 또는 회전할때 객체의 형상이 보이지않습니다.
방법이없을까요?
dragmode 를 오토로 설정해보세요
EXPRESS처음사용하는데 레이어 창에 꺼져있는건지..?? 레이어가
안나타납니다. 어떻게 사용해야하나요?? 급해요 ㅠㅠ
도면템블릿을 ps에넣을려고 하려면 어떻게 해야하나요?
도면템플릿을 ps에 넣을려고 한다는말씀이 이해가 안됩니다…템플릿은…dwt 파일입니다… 도곽시트를 배치에 넣고 싶으신건가염???
그렇다면..방법은 여러개 있습니다.. 시트를 모형에 놓고..mv 를 뚫어도 시트가 보일테구염…굳이 ps 공간에 넣으시겠다면… 도곽을 ps에서..insert 하셔도 되구염… 카피클립으로 넣어도 되구염..
xref 레퍼런스로 넣어도 되구염… 이것저것 많이 해봤지만… 모형에 레퍼런스로 놓고.. 배치에서..mv로 도곽까지 잡는게 여러사람 사용하기 젤 좋습니다.
캐드를 배우고 싶은어서 전에 학원을 다녔는데 기본 사용법만 가르쳐 주고 실무적인 것은 안하더라구요…
그래서 인터넷에서 전화번호를 하나 구해 전화를 했는데
학원가서 배우는 것보다 개인교습을 하라고 조언을 하면서 이 사이트에
문의 하라고 하시네요…
저에게 실질적인 캐드를 가르쳐 주실분 계시나요…
그러면..개인교습인데… 취업정보 게시판을 가서 보세염…그럼 개인교습한다는분들도 계시던데…..
그리고 실무적인거는… 직접 회사를 다니면서 배우는게 빠르실텐데…
cad실행시
[치명적 오류:임시파일을 저장하기 위한 모든 가능한 디렉토리가 존재하지 않거나 읽기전용 상태입니다. auto cad를 다시 실행하기전에 이 상태를 수정하십시요] 라는 에러 메세지가 나옵니다..
해결방법을 좀 알려주세요…
부탁드립니다.
일반적인 경우는 좌측 FAQ 30번에 악성코드/바이러스로 인한 경우는 좌측 tip&tech 62번에 해결방법 나와있습니다.
감사합니다.
글씨를 굴림이나 돋음으로 쓰고 레이어를 0.0mm로해서
출력을 해도 얇게 나오질 않습니다.
ghs는 0.0mm로 하면 얇게 나오거든요?
ghs말고 다른 글씨도 얇게 나올수 없나요?
ttf글꼴 하고 shx 글꼴하고는 차이가 있읍니다..
트루타입글꼴은… 색상별 선두께에 영향을 거의 안받습니다..
아~ 할수 없는거군요… 구지 할려면 shx로 해야하네요~ 정말 감사합니다~^^
저는 캐드2006과 캐디안 그리고CAM을 같이 제컴에 깔려고 하는데요’
이미 캐드와 CAM을 깔려져 있는 상태고요 캐디안을 더 깔려고합니다
문제는 충돌이 생길까봐서요….프로그램상 다 필요한 프로그램이라 셋다 동시에 쓸려고 하다보니…. 고수님들의 조언부탁드려요^^
캐디안과 캐드는 동시에 설치해서 사용하시는 분이 있다고 들은 것 같은데요.. 캠까지는 모르겠네요… 그리고 일반적으로 비슷한 성격의 프로그램이라도 충돌이 나는 경우는 극히 드문 경우에요. 별 문제는 없을 것 같지만
모든 컴에서 동일한 결과가 나오는 건 아니기 때문에…^^;;; 일단은 설치하셔도 문제가 없을 것 같아요!! 라고만.. 답변을.. ㅋ
선이 두개로 겹쳐있는데
이거를 하나하나씩 다 삭제하는방법말곤
리습으로 겹쳐있는한선을 삭제할수있는 리습없나요??
캐드2002에서
문자 explode 하는 방법이 있나요?
알려주세요..
일반 autocad명령에는 없고, express를 설치시 명령이 있습니다. 또는 왼쪽의 tip&tech 39번 참조/Express설치관련은 FAQ 25번 참조./기타 리습또는 3rd-party에도 문자분해명령이 있음
erase 나 trim 을 할때..
객체를 선택하고..또 다음 객체를 선택하면..
처음에 선택했던 객체가..선택이 취소가 됩니다.
그동안 작업할땐 안그랬는데..
갑자기..이런 현상이 나타납니다.
작업할때 넘 불편한데..해결방법좀 알려주세요.
pickadd값을 변경해주세요…
감사합니다….
첨부파일 열어보면 블록이 하나 있는데요..
더블클릭하면 텍스트 수정할수있게 변합니다..
저 블록 자체를 만드는 방법을 알고싶은데요…. 아시는분 좀 알려주세요..
attdef로 쓴 텍스트는 블록화하면 블록내 텍스트 편집이 됩니다.
죄송한데요.. 저거 어떻게 만드는지 알고싶은데…
attdef 하고 텍스트 생성후.. 일반객체와 함께 블럭 생성하시면 되는데요.. 블럭 생성시 텍스트를 한번 더 기입해주셔야 할..껄요? ^^;;
보통 도곽에 많이 쓰는 방법입니다…도곽으로 설명을 하자면…. 도곽을 만들어 주고 예를 들어 "도면명 하고 그 옆에는 빈칸으로 놔두잔아여…거기다가 attdef로 글을 씁니다…태그랑 프롬프트에 도면명이라고
똑같이 쓰구여… 이런식으로 도곽의 내용을 만듭니다… 그 뒤 도곽을 인서트 시키면 인서트와 동시에 attribute 대화상가가 뜹니다… 그 안에 텍스를기입해 주면 도곽의 내용이 텍스트 지정위치에서 변하게되져
물론 더블클릭해도 바꿀수 있습니다.. 인서트도 되구여..xref로 불러도 되구여..
감사합니다.. 자료찾고 여기서 도움받아 해보니 되네요.. 모두 감사요~
autocad2006 교육용 버전으로 작업을 하였습니다.
하위 cad로 파일을 열면 교육용 버전으로 작업하여다고 계속 뜨고
출력을 하면 데모버전처럼 교육용이라고 출력이 되서 나옵니다.
들어 갈때 교육용 버전이라는 말과 출력하였을때 일반출력과 같이 하는 방법이 없을까요?
조금 급한건데…빠른 답변 부탁드립니다.
교육용 버전으로 스템프가 되어 나오는것을 없앨 수 없습니다. 이는 상업용으로 사용을 할 수 없게 하기 위해서 입니다.
교육용에서 사용된 객체는 상업용에서 사용을 하면 그쪽에서도 스템프가 찍혀져 나오게 되어 있습니다. 상업용 캐드에서 도면을 다시 작성 하셔야 할 것 같습니다.
(defun c:oo ()
(setq num1 (getreal “첫번째숫자를입력하시오 : “)
num2 (getreal “두번째숫자를입력하시오 : “)
(if (/= num2 0)
(setq num3 (/ num1 num2))
(prompt “0으로 나눌수 없습니다.”)
(setq p1 (getpoint “입력할곳을 지정하세요”))
(command “text” (cadr p1) “2” “0” “num3”)) —- 결과값인 num3을 화면에 보이도록할려고 하는데 안되네요 알려주세요
알려주세요~
전에 알았었는뎅 면적구하는 명령어 있져?
지금 급하게 구할께있는데 생각이 안나여~
알고계시는분들은 꼭답글부탁드립니다
area
area 입니다~
저장 파일을 불러와 열구 수정할려구 지우는데 왜 선택안되는 걸까요~??
좀더 상세한 질문이 필요 할 것 같습니다. 드래그 선택 방식이 있고 쉬프트선택 방식이 있고 여러가지 이므로 좀더 상세한 증상을 설명해주시면 좋겠습니다. 질문전 좌측 FAQ 참조 해보세요
2급시험볼때요
배치설정에값에서
풀롯축척은 1:1로하나요??
2급이라뉘 뭔 2급이여?
atc 2급 시험이여
시험주관처(atc)에 문의하는게 정확하고 공식적인 답변을 얻을것입니다. 또는 문제에 조건이 명시됩니다.여기서 이렇다저렇다 답변해도 시험주관처가 아니라 하면 그게 옳은것입니다
캐드에서 열기를 하면 화면창이 안뜨네요.
어케하면 되는지요….
filedia <1> / 좌측 FAQ 에 있는 해답 입니다.
저는 캐드2004를 사용하고있습니다.
도면작업시 치수를 기입하고 공차부분에서
“%%p”를 사용하지 않고 특성->공차부분에서 대칭으로 사용하는데요…
얼마전부터 공차가 “?.05″이런식으로 나오더라구요..
어떻게 해야지 원래데로 “±0.05″이런식으로 나오는지 알려주세요..
#참고로 %%p0.05로 입력하면 ±0.05로 제대로 나옴!
폰트문제인데요, 사용폰트를 캐드 기본사용하는것중하나로 하면 문제없습니다.
알려주세요.
cad 파일에 그림을 삽입(메뉴 → 삽입 → 래이러 이미지)한 후 다른 컴퓨터나 파일을 E-mail을 보내어 다른 곳에서 열어보면 사진이 보이지가 않아요.
어떻게 해야지 다른 컴퓨터에서 cad 파일을 열어도 사진을 볼 수가 있나요?
알려주세요. 고수님들
이미지파일을 함께보내고 받은측에도 같은 경로에 저장해야합니다
경로 지정방법 말고는 다른 방법은 없나요?
이미지파일이 아니면 캐드파일로는 없습니다
어제 올렸었는데 이렇게 다시 올리게 됐습니다
도면을 그린후, c:₩수진₩배수관로도면.dwg로 저장을 시킨후
이곳에 들어가서 배수관로 도면을 열면
“c:₩수진₩배수관로도면.dwg”파일(또는 그 구성요소)를 찾을수 없습니다
경로와 파일 이름이 올바른지 그리고 모든 필요한 라이브러리가 사용 가능한지 확인하십시요..라는 문구가 뜹니다
모든 도면을 열때마다 생기지만 도면은 정상적으로 열리거든요
무슨문제일까요?? 자꾸 뜨니까 귀찮기도하지만 언젠가 도면이 날아갈거같은 불길함이 엄습해요..아시는분 해답좀 알려주세요~~~
잘모르지만, 저장경로를 모두 영문으로 해보시죠… 한글이라서 오류일지두…
답변감사드립니다…감기조심하세요^^
이번에 건축관련 책을 구입했는데요
씨디가 들어 있는데 이미지 파일이 열리지 않아요
중국거라 중국 언어 파일을 깔라고 하는거 갔은데 모르겠어요
첨부로 이미지 파일 올려 보겠습니다.
도면이 98년도에 그려진도면인데 글씨가 화면에서는 보이는데
알고보면 깨진글씨 던데 살릴수 있는 방법 없나요..
첨부파일올립니다 알려주세요
조합형 폰트로 작성된 도면이네요.
해당 폰트를 모두 autocad 폰트 폴더에 복사하시후 내용 수정은
조합형으로 나오기 때문에 불가능하고요… 완성형 폰트로 다시
작성하시거나 조합형을 완성형으로 바꿔주는 유틸리티를 이용해서
바꿔주실 수 있습니다. 100% 변환이 되지는 않습니다.
자세한 내용은 faq 게시판의 폰트에 대한 내용을 보시면 도움더
되실거라 생각됩니다.
여러개의 라인을 드래그하면 선택개수을 잡히는데
마우스로 하나하나씩 클릭하면 마지막에 클릭한 하나만 선택이 되거든요
갑자기 왜그러는지 잘 모르겠어요
제가 뭘 잘못만진것인지,…..
← 왼쪽 FAQ 51번에 나와있습니다.
HY견고딕 FONT 있으신분 자료실에 올려주세요.
감사합니다.
유틸리티 / 공개자료실에 이미 올라와있습니다..
DWG FILE 을 PDF FILE 로변화하는방법 HELP ME
값이 0 또는 1 에 따라서 명령 옵션이 틀리잖아여.
리스트 되어있는것 구할 수 없을까요?
아님 이러한 사항들에 나와 있는곳이도 알려주시면 제가 리스트하지요~
예를 들어서 mirrtext 값이 1이면 그림과 글자 모두 거울에 보느것처럼 대칭이 되지만
0이라는 값을 주면 그림은 대칭이 돼지만 글자는 그대로잖아요.
ㅋㅋㅋ 글로 물어보기 힘들다. 제가 글재주가 없어서.
강좌/ AutoCAD Setvar 에 있습니다.
감사 합니다. *^^*
엑셀로 리스트 되어있지는 않나요?
문서를 열지 않고 여러 file을 출력하고 싶습니다.
이런 program이 있다고 들어서 이렇게 구원을 청합니다.
AutoCAD와 함께 설치되는 배치플롯유틸리티 라는 프로그램이 있습니다.
도면이 열기기는 하지만 사용자가 OPEN하는게 아니라 배치플롯 이라는 프로그램에서 하니까…편하겠죠…
검색창에서 krst plot를 쳐보세요 !! (2000으로 다운받으셔야겠네여)저도 여기서 첨 알아 아주유용하게 사용하고 있답니다.
아무것도 모르거든요
5.3설치한지 1년되는데 만진지는 1개월 정도
다른 프로그램에서 작업한 데이타를 .stp로 받았는데 솔리드로 되어있는것은 2d로 변환이 가능한데
노란색선으로 되어있는 데이타는 승격을 시켜도 오류 메세지만 뜨네요
2d변환은 물론 안되구요
뭘 모르는건지 한수 부탁 드립니다.
그리고 2d에서 단면을 자를때 원의 중심선으로 자를 수가 없네요
스냅은 어떻게 하나요
끊어진 선과 선을 이어주는 명령어 좀 알려주세요..
extend.change이걸루 사용해보세여
pedit에 가시면 join이라는 옵션이 있습니다. 이걸루 붙인다고 해도 explode 하시면 객체가 분할되서 나타 나죠.. 2개의 선을 한번에 그은 선처럼 붙인다는건 불가능하구요..
아래있는 아이콘중 대부분을 클릭하면
아래 그림과같은 에러가 떠여..
그냥 명령어를 줘도 마찬가지구요..
가끔그러는게 아니구요..매번 그러거든여..
오토 2002 버전이구여
패치프로그램이라두 받아야하는건지..좀 알려주세요..
프린터가 되지않고 다음과 같은 애러 메세지가 나옵니다.
왜 그런지 해결방법좀 알려주세요
Auto CAD Error Aborting
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Writing 0x13e6erd0 Exception at Bh
이러한 메세지가 나온다음 CAD프로그램이 다운되어 작동을 하지않습니다.
제발 해결 방법좀 알려주세요
참고로 제 프린터는 네트워크 프린터입니다.
출력하려는 dwg 가 한글폴더,한글파일명으로 저장되어 있다면 영문으로 변경을 해보기를.. 한글폴더,파일을 인식못하는 버그입니다. 그외 빈번한 질문의 답 24,33 번 참조..
토목캐드 도로쪽인데여
pp나 민자사업등등..
도면에 들어가는 box나 화살표 타원같은거여
예쁜거 쓸려구 하는데여 좋은 싸이트 있으면점 알려주세여…
미적 감각이 별루없어서리
이렇게 도움청합니다
건축사무소에서 도면을 받았는데 자꾸 글씨가 깨져서 나옵니다.
깨진 글씨의 유형을 보니 SES SHS 입니다.
이 폰트 존재하거든요…
글구 다른 글씨체로 바꾸려고 하는데 style 가서 ses를 돋움체나
다른걸로 바꾸면 모두 바뀌는거 아닙니까..
근데 깨진 상태에서 글씨체가 바뀌더군요…
깨진 이상한 문자 그대로 글씨체가 바뀝니다…
대체 어떻해야 하는지…
건축사무소 직원은 돋움체로 바꿔서 불러오면 된다고 하는데…
정말 머리아파 죽을꺼 같습니다..
함 도와주세요…
그냥 건축사사무소 직원한테 폰트 보내달라고 하는게 젤 편할듯……..^^
아니면 건축사사무소 직원한테 돋움체로 바까달라고 하셈….ses 가 이름만 같은거일수도 있으니깐요… ^^
파일 첨부했습니다.
로드 받으셔서 캐드 폰트 폴더 안에 넣으십시요~! ^^
이폰트 다운 받아도 글씨가 깨져 나오네요..
안녕하세요
먼저번에도 올렸는데 도저히 못찾겠더군요 도와주세요
풀다운메뉴에 각 심볼의 이미지를 올려 insert 시키는 방법좀 알려주세요
메뉴에 각심볼들을 올려놓고 불러오는것 까진 했읍니다만 이미지는 어떻게
보이는 건지… 캐드메뉴얼에서 POP로 만들어 각심볼들을 INSERT로 불려올려놓
았구요 이름도 만들어 놨지요 근데 이미지 화일을 어느화일에서 올려 어떻게
불러오게 할까요?
궁금한게 있어요~
도면을 그릴때..
ellipse로 그린거랑..arc로 그린거랑..
차이를 어떻게 알죠?
그냥 보기에는 똑같아 보여서요~+_+
바보 같은 질문인거 같지만..알려주세요^^
LIST 로 확인하시면…
어떻게 하라는 말씀이신지…@_@ 조금만 자세히 설명해 주시면 안될까요?
설계사무소에서 도면을 받아 열고 프린트하려는데요 Unable to find the acismenu. dll file. 이라 뜨고 열리지 않습니다 이럴땐 어떻게 해야하는지요 가르쳐 주실수 없나요 부탁드립니다
메세지 내용대로 acismenu.dll 이 시스템에 있는지 검색을 해보세요.. 이 파일이 없거나 있더라도 찾을수가 없어서 진행할 수 없다는 뜻인데…
경험상 *.dll파일과 관련, 애러가 나타나면 cad를 재설치 해야 할겁니다. -,.-
선을 두겹으로 그렸는데 먼저 그려진 선부터 지울수 있나요
이 곳 참 좋군여..^^ 우연히 알게 되어 자주 들렀는데 참 좋아여..*^^*
부탁이 있어 이렇게 글을 남겨여..
다름이 아니라 캐드의 명령어들을 배우면 여러가지 예제를 통해서
명령어들을 이해하고 빠르게 습득하고 싶은 맘이
굴뚝 같은데 예제를 구하기가 힘드네여..
어찌하면 예제를 구할 수가 있을까요?? 웅.. 책도 좋고 싸이트도 좋고,
님들은 어찌 명령어를 습득하는지 궁금하네요..
사탕드시면서 알려주세요..^^
그럼 수고 하세요..^^
가끔씩 불편을 느끼곤하지만,, 그래도 다시 작업에 들어가는게 손쉬울수있는
‘스트레치’에 대해서입니다.
간단히말해 해치가 스트레치 되는것에대해 알고싶어서요.
될때도있고 안될때도 있는데,,
정확히 영역설정을 잘못해서인지, 아님 셋업 문제인지 알고싶네요..
고수님들의 한말씀 부탁합니다..
해치 스트레치가 될때도 있고 안될때도 있다??
정확히 무슨말인지 모르겠지만..
해치가 explode 돼기전에는 스트레치가 안돼는건 아시는지..
아마 해치를 스트레치 하셨다면 그건 이미 explode된 상태일겁니다..
explode…폭파하는건 아시죠??
그럼 이만 길을 떠나 볼까나…
2000버전인데 똑같을라나..
해치박스 하단에
associative가 체그되어 있으면 stretch가 가능하구요
Nonassociative가 체그되어 있으면 stretch가 안되요
널심히 바지런히*^^*
정확이 이말의 의미를 알수가없네요..
associative와 Nonassociative가 무엇인지…
정말 그게 가능하다면 스트레치가 가능한건지 모르겠네요.
전부다 가능하게 하려면 어떻게하죠?
이미지 화일을 열어보세여
associative연관 해치라는 것인데요?
해치를 한 영역의 형태가 바뀐다든가 하면
자동으로 해치가 다시 그려지는 것이죠…
따라서 nonassociative 면 처음에 기입한 해치 형태를 계속 유지하게 되죠..
한 7개월 배우고 안 해 본지 일년넘었는데 보충수업 할수 있는 곳 없을까요?좋은데 알려주십시요 자세히좀 알려주셨으면 고맙겠읍니다
원래 move 나 copy 등 할때 객체를 클릭해서…할때….클릭하면..객체가
가치 따라가서 대충짐작할수 있잖아요….
근데 갑자기…이런 명령어를 했을대…..객체가 가치 따라다니는것이
아니라….선으로 표시되면서….대충짐작할수 없게 돼었어요…
다시 복귀하는 법이 있나요?
캐드 2000에서 프린터출력시(hp)미리보기에서 한부분이 지워져 버리는 현상이
나타나고 출력하기전 에러가 발생하는데 해결방법좀 알려주세요.
안녕하세요….
도면상에서 라인을 회전시킬때 기준이되는 라인을 그대로두고 그라인을 어느각도만큼 회전시키려면
다열배열을 사용하는데 다열배열말고 다른 방법은 없습니까???? 더 간편한
방법이 있으면 알려주세요…….
날씨도 쌀쌀한데 님들 감기조심하십시요….
이명령어는 어떨까여… …
ROTATE : 회전명령어 입니다.
COMMAND 상에서 ROTATE 를 치시고
SELECT OBJECTS 에서 회전시키고자하는 LINE을 선택하신후
기준점을 선택 원하는 각도를 입력하면 입력각만큼 LINE이
회전합니다.
님 이 원하시는 답인지 모르겠군여…^^;
질문의 요지를 알겠습니다
자주 발생하는 경우입니다 이럴 때는요
먼저 하나의 직선이 있다고 가정하고요
1.COPY 명령으로 그 직선을 선택하시고요
2.base point 를 원하시는 곳으로 선택하시고요
3.to point 선택시 @ 하시고요
4.ROTATE 명령으로 직전에 선택한 객체만 선택해야 하므로 P 엔터엔터 하시고요
5.base point 를 @ 로 선택하시고요
6.원하는 각도를 입력하시든가 아니면 참조ROTATE 시 R 옵션을 적용하시면 됩니다
*저는 이것도 번거로워서 상기 1~6 까지의 진행순서를 하나의 아이콘에 입력해 두고 씁니다
**그러면 작업속도가 최소한 열 배는 빨라지거든요
***누구든지 만들 수 있습니다
그럼… 가리봉 朴 올림
도면을 아래한글에 붙일때여.
붙이기하면 그림은 조그많고 그주변의 여백이 많이차지하거든여…
그래서 최대한 늘려두 그림이 조그맣구여 여백만 많아여…
여백을 어떻게 줄이져?
아래한글 여백말구여 그림자체의 여백말예여.
알려주세여…
몇시간째 헤메고있습니다…
오렌지님의 글
도면을 아래한글에 붙일때여.
여백을 어떻게 줄이져?
알려주세여…
몇시간째 헤메고있습니다…
도면의 필요하신 부분을 화면상에 꽉차게 한다음…
한글로 옮기면 됩니다…
아무리 잘 만들어도 여백이 어느정도는 생기더군요..
혹시 포토샾이나 페인트샾등등 쓰실줄 알면
편집해서 쓰세요..깔끔~~~
좌우의 필요없는 툴바도 숨기는게 낳을려나.(안해봤뜸)
한글에서 불러온 도면을 더블클릭하면 cad화 되거든여 거기서 필요한부분만
줌하고 menu에 무슨save가 있는데 거기서 save해주면 되여 ^.^
3d에서 도면 작업한 것을 바닥 타일같은 질감을 표현하려고 하는데
방법있음알려 주세요
max에서 불러 작업할 수있다고 하던데 ..
아시면 알려주세요 급하거든요.
부탁드려요
혹시 도면이 읽기 전용아닌가요?
