홈/ 질문/Q 28092
등록일: 2002-01-192002-01-19T11:29:39+09:00 2002-01-19T11:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
앗…이런일이….
이거쩜 갈켜져여… ㅡ,.ㅡ
하드가 베드많이나서 최근에 바꿨눈데요~~
윈도 2000씨리즈는물런이고(프로페셔널,서버,윈미,어드써버)
98도 안깔리네여..ㅡ,.ㅡ;;
시상에 이런일이 있을쑤있나여?
그래서 짱나는..xp를 쓰는데…대챙 대챙…다운도 마니대거
어흑..어흑…화면도 엄청끙기고 죽겠또요…
해결방법즘 갈켜주세여…ㅜㅜ
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-19T11:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 11:48 am
      그건 드라이버 문제입니다..
      물론 메인보드 호환성문제가 있을수도…
      (참고로 815보드는 전용cd없음 못씀)
      가장 많이 문제가 되는곳은 vga카드하구 마더보드.
      쓰던하드 다시 붙여서 거기있는 드라이버 쓰면되구요…
      (다른데 적어놓구 슬레이브로 붙여서 쓰던지..)
      젤좋은 방법은 먼저쓰던 윈도우에 별 불만이 없었다면
      그놈을 새하드에 복사해서 쓰는 방법이 있습니다.
      시스템만 덮어주면 기존꺼하구 똑같이 돌아갑니다.
      성공하시길…………성공할까??…………하마 힘들껴.. ^^ 텨텨~~~~~
