홈/ 질문/Q 31287
등록일: 2002-06-052002-06-05T12:42:01+09:00 2002-06-05T12:42:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
야가 고정이 안되는여..왜 그러져??
소숫점의 자리가 나타나질 않고 반올림되서 나타납니다.
그래서 units에서 소숫점 세째자리까지 나오도록 설정을 했습니다.
하지만 그때뿐입니다.
설정하고 바로 다른 문자크기나 길이를 재보면 설정한대로 소수점 세째자리까지
나오거덩여. 그러고 한참 도면을 그리다 재보면 다시 원래상태로 돌아갑니다
왜 그러져??
컴이 미쳤나봐여. 원래 한번 설정해주면 고정되어있는 거 아닌가여?
아니면 units 말고도 다른 곳에 설정을 해주어야하는가여??
요즘들어서 질문방에 무진장 많이 들어오네여..그전에 있던 회사는 설정이
잘되어서 별루 고민할 필요가 없었는데 여기는 자기 멋대로이네여..
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    5 답변
      2002-06-05T13:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 1:20 pm
      치수(dim) 명령에서 그렇다면 dimdec 변수를 조정하시기를… 소수점 3자리라면 dimdec 값을 3 으로
      2002-06-05T13:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 1:23 pm
      DIM에서가 아니라 DIST나 LIST를 할때여. 물론 DIM에서도 설정을 해주었어여..그런데도 그러네여..ㅡㅜ
    4. Free-Man
      2002-06-05T14:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 2:22 pm
      컴터 뽀사버려요~~~*^^*
      2002-06-05T15:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 3:23 pm
      허걱~ 산지 얼마 안된건디여..ㅡㅡ 글구 다 정품으로 깔려 있는걸 어찌 뽀샤버려여..ㅡㅜ 그럼 방법이 없나보군여..쩝~
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-05T17:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 5:09 pm
      LUPREC
