홈/ 질문/Q 37636
등록일: 2003-04-092003-04-09T16:39:14+09:00 2003-04-09T16:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떤 곡선이나 직선의 라인상에서 수직선 긋는법 아시는분??
저번에 질문을 올렸는데…
제가 너무 허접하게 질문을 해서 다시 글 올립니다…
어떤 곡선이나 직선이 있는데..
그 선상의 어떤 포인트에서 수직선을 그을수 있나요??
per 명령은 어떤 선이 있을경우 그 선 근처에 첫번째 점을 찍고 per 명령어를 하면 그 점에서 선에대한 수직선을 그을수 있다고 알고 있슴다. 이런식으로 수직선을 그으면 그 라인상의 특정포인트에서의 수직선을 찾기란 참 어렵죠…^^;;
제가 알고 싶은건 라인상의 어떤 특정포인트에서 바로 수직선을 찾을수 있는가가 궁금합니다.
아시는분 꼭좀 가르쳐 주십시오…
참고로 osnap명령어의 수직 이 탭을 썼는데도…
제 맘대로 잘 안되더 군요….
다른 방법 아시는분 꼭 부탁 합니다.
  • 7 7 답변
  • 942 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    7 답변
      2003-04-09T16:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 4:57 pm
      걍 ucs 를 변경하여 그으세욥. –;;;
    3. 퍼억양키
      2003-04-09T16:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 4:59 pm
      직선일경우…
      이런명령이 있는지는 모르지만.
      먼저 그직선의 획전각도를 알아내서 SNAPANG(?)로 맞추면
      그직선의 어디서나 직교키를 눌러서 수직선을 그릴수 있읍니다.
      나의경우엔….리습중에 “PER”이라는 리습으로 사용중이네요..
      라인을 찍으면…그 라인의 회전방향으로 스냅이 회전하는거예요.
      원 이라면…..
      중심점에서 시작하면 무조건 수직선 입니다….
      즉 원둘레의 아무곳에서나 시작점을 잡아도
      두번째점을 중심선으로 지정하면 라인이 생기고..
      그 라인을 원둘레 바깥으로 연장하면 됩니다.
      ….원하시는 답변이 되었기를 바라네요.
      — seanh님의 글
      저번에 질문을 올렸는데…
      어떤 곡선이나 직선이 있는데..
      아시는분 꼭좀 가르쳐 주십시오…
      제 맘대로 잘 안되더 군요….
      2003-04-09T17:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 5:18 pm
      F8(Ortho기능)키와.. Nea(선분의 어떤포인트?)라는 옵션을 잘 활용해보세요^^;; Nea아시죠? Per아시면 아시리라..
      2003-04-09T17:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 5:25 pm
      ;;;선위에 점이 있는지.
      ;;;-&gt사이의 두점을 리턴 or nil.
      ;;;점위에 있을 경우.
      ;;;-&gtpoint 리턴.
      (defun GetPts-Under (pts ;line points
                                 pt ;check point
                                 fun pt1 pt2 idx
        (defun appendFun (fun lst)
          (if fun
            (setq fun (append fun (list lst)))
            (setq fun (list lst))
        (setq idx 0)
        (repeat (1- (length pts))
          (setq pt1 (nth idx pts)
                   pt2 (nth (1+ idx) pts)
                   idx (1+ idx)
          (if (equal (angle pt1 pt)(angle pt pt2) 0.00001 )
            (setq fun (appendFun fun (list pt1 pt2)))
            (if (equal 0 (angle pt1 pt))
                 (setq fun (appendFun fun (list pt)))
        fun
      2003-04-09T17:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 5:29 pm
      직선의 경우만 됩니다…
      2003-04-09T17:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 5:30 pm
      좋은 생각이군요.. ^^;
    8. [Deleted User]
      2003-04-10T03:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 3:30 am
      수직(per)의 기능은 시작점에 관한것이 아니고 대상선이나 면에 관한것이죠(점은 않됨).. 직선이나 원호 같은경우는 가능하지만 임의의 곡선에서는 불가능 합니다.
