홈/ 질문/Q 95232
등록일: 2012-05-212012-05-21T16:06:34+09:00 2012-05-21T16:06:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
업체서 받은도면 블럭을 만드는데,,,속성편집창이 뜹니다.
업체서 받은도면 블럭을 만드는데,,,블럭이 만들어지기 전에 ‘속성편집’창이 뜹니다.
속성편집창 처음 접해서 뭔지 도대체 모르겠어요.
계속 확인 눌러 창이 닫아지면 블럭은 만들어지지만 블럭수정하려고 더블클릭하면 ‘고급속성 편집기’란 창이 뜨고 속성, 문자옵셥, 특성 뭐 이런내용이 들어있습니다.
블럭 어떻게 만들어야 할까요?
  • 125 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-05-21T17:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-21 5:42 pm
      넵..속성블럭이라고
      문자등을 속성이 들어간겻으로
      ATTDEF – 해보면 속성정의된게 보이는데 .. BATTMAN -으로 속성제거등이가능하나.
      이런게 만사귀찮을 때기 많습니다…
      이럴땐 리습을 활용해 보셔요…
      도면에 바로블럭만들어주는 리습이있을겁니다….
      그리고 더블클릭시 고급속성창이먼저뜨는건
      일반블럭이아니라 속성블럭이라그렇습니다…
      이럴땐 단축키하나만들던지, … 무슨말이냐면,
      일반블럭의 더블클릭은 refedit 로 설정이 되어있지만
      속성블럭을 더블클릭하면 “eattedit” 가 기본적으로 실행이 됩니다.
      그러므로 refedit 를 단축키RXX 등으로설정해 사용하면되고.
      더블클릭시는 속성블럭은 캐드기본이 eattedit로 됨으로 속성블럭편집창이뜨는것입니다..
      제가 아둔하기짝이없어 이해하시기 어렵고 햇갈리실터이나,
      현명하신 님께서 잘정리하시길바랍니다..
      볼록2
      2012-05-22T10:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-22 10:18 am
      좀 어렵긴 하지만 천천히 해보겠습니다…감사합니다.
