홈/ 질문/Q 156742
등록일: 2009-05-192009-05-19T10:45:10+09:00 2009-05-19T10:45:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에어척 인데요…척 구동 동시에 하려면 어떻게 해요??
인벤터 2009 쓰고요..(한글판)
에어척인데 척부분 3개 동시에 구동 시키려면 어떻게 하나요?
일단 그림파일로 올려볼게요..
조립품 올리는 방법 몰라서…저장할때 어떻게 하라하던데….생각이 않나요.;;;;;
  • 66 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-05-19T11:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 11:41 am
      작업하신 폴더를 압축해서 올리시면 됩니다.
      2009-05-19T18:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 6:12 pm
      한개만 조립하신후에 연동구속조건까지 구성해주신다음 원형패턴 배열로 3개를 배열합니다 .. 그리고 배열개체중 1번째의 개채의 구속조건을 찾아 가시면 그안에 연동구속조건 해 놓으신게 보일겁니다 .. 그걸로 구동하시면 나머지 2개도 연동으로 돌아갑니다.
      2009-05-19T18:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 6:37 pm
      관전객님/ 답변 감사합니다.>^^  성공했어요..ㅋ
