홈/ 질문/Q 54704
등록일: 2005-08-052005-08-05T09:51:42+09:00 2005-08-05T09:51:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에 지정한 값으로 캐드로 자동 그리기 되나요?
엑셀에서 그림그리기가 좋지않아, 캐드로 그려서 옮겨오려고합니다.
일단 그릴 도형은 간단합니다. 하지만 엑셀은 정확하게 표현하기 힘듬니다.
간단한 단면도 인데요, 원과 사각형, 직선, 치수의 조합입니다.
먼저 엑셀에서 원, 사각형, 직선의 좌표와 치수를 입력한 table을 만들고 캐드로 연동시켜 그림이 그려지는.. 그런 방법 없나요?
  • 424 조회
      2005-08-05T10:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 10:21 am
      따로 프로그램을 만들어야 합니다. 전에 질문과 같은 기능의 프로그램(직선위주인것으로 기억됩니다)이 있는것을 본적이 있습니다.
